Страница 2 из 5
Egorkurgan
[quote="Gloom"]ппц.
легче стекло снять как мне кажется Smile[/qu
Снятие стекла бессмысленная процедура в данном случае,все работы производятся с обратной стороны фары.К тому-же при нормальном подходе вся работа займёт максимум по тридцать минут на фару,а вот снятие стекла сопряжено с некоторыми трудностями.
zeta
хорошо ты придумал. у меня такая же фигня. надо попробовать
Alex7573
Выложите пож-та фотки с первого сообщения, переклеил стекла на фарах не проверил регулировку , сегодня поставил на машину, на левой фаре регулировка не работает вверх вниз которая. очень не хотелось бы опять стекло бить, просверлить еще могу но где именно не знаю.
Gloom
зачем бить, оно нормально срезается
webmines
Gloom
бить интереснее))))
= Emeraldo =
webmines писал(а):
бить интереснее))))
согласен, особенно когда в ЧЕТВЕРТЫЙ раз снимаешь с герметика фару... hehe
Egorkurgan
Попробовал нарисовать как смог.Корче проволочкой цепляешь эту скобу за регулировочный винт,там между резьбой и шариком на конце есть утоньшение.Шарик пропускаем в круглое отверстие и сдвигаем скобу,так ,чтоб тонкая проточка на винте вошла в длинный паз на скобе.отверстие сверлить по месту,можно выкрутить винт с надетой скобой до упора,тогда она надёжно зафиксируется и не спадёт при сверлении.Блин не знаю как присоединить файл с рисунком.
Alex7573
Egorkurgan
Так ни чего и не понял.
Проще наверн действительно срезать стекло, и на месте уже смотреть, т к шарика самогу уже нет наверн, когда фару разбирал что то выпало и не нашол что. буду пробовать
всем спасибо!
Egorkurgan
Alex7573
У тебя выпала скобка-фиксатор,а шарик этот сделан на конце регулировочного болта,он единое целое с ним.Мой способ тем и хорош,что не требует снятия стекла фары,снимаешь колпак где лампочка дальнего света находится,больше разбирать ничего не нужно!
Никита21102
руки-крюки оторвать тем кто придумал такое крепление ресничек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И УРОДЛИВЫЙ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ОПТИКИ!
А особо ребята поражает стойкость наших Х..ВОДОВ! Тратить столько времени на снятие фар?! lol1
Gloom
купи хонду и возрадуйся, что там чуть ли не полностью морду разбирать для замены лампочек
Glan
если руки кривые и котелок не варит это проблема водятла а не авто.
не можешь сделать сам - отдай в сервис.
Я фару снимаю минут за 7. И ресничка для меня почему то вовсе не проблема.
MoskaL
на форд-фьюжине тоже самое... так что у ваза не самое плохое исполнение, в смысле ремонтопригодности.
Glan
да ты че, это ж ино - там лампочки не перегорают pst
serg40in
+ мильен.... Реснички нормально снимаются, откручиваю два верхних болта крепления бампера и все ок! Да и стекло срезается на раз.... Просто нужно правильный большой канцелярский нож подобрать, а не китайское фуфло...
Костяшкин
Да куйли её там снимать-то, чот для всех прям эт проблемма пипец,
посилнее дернуть и сама отскочит
serg40in
Вот только дергать сильно нечего не нужно, тем более через куйли, все нежно снимается...)))
Alex7573
Egorkurgan
сегодня снял фару срезал стекло и все стало понятно действительно скоба слетела
Glan
уже тож натренировался снимать Smile
serg40in
срезал даж китаем каким т левым то что под руку попалось и фен строительный еще, правда стекло клеил дней пять назад.
Всем спасибо.
MoskaL
Ремонт от Egorkurgan. Залил его "схему". Огромное ему за это спасибо. Потеплеет буду делать. Я тоже с дуру "поднял" ближний повыше и свернул нафиг шайбу и пластмасску под шарик.
sanalexs
max-np-max писал(а):
Мужики! А у меня чето неполучилось ресничку снять, один кончик освободил , а дальше не идет, побоялся сломать, кто че подскажет?
на словах и не рассказать......... никто ничего не поймет только пи..... пиии....... пииииииииииииииии ............ болты, которые фару держат (три штуки и одна гайка) откручивай в первую очередь тогда получается, а если их не скрутить то фигвам nea
sanalexs
10tango писал(а):
Скажите, это только у меня фотографии не открываются? Shocked
не один ты тут такой! cry
SchumacherGT
сорри за боян, а каким образом можно не снимая и не разбирая фару
поднять свет, регулировочные винты на мах и гидрокорректор на о, а все
равно низковато на трассе ближнего не хватает???
Glan
наставыши на шток гитрокорректора ставил?
SchumacherGT
да я с ним нечего не делал он еще заводской стоит через неделю 3 года ему будет!! кстати раньше когда крутил его, все фары одновременно опускались от 0-4, теперь до 2 одновременно а потом правая опускается а левая нет, а когда поднимаешь то сначала они выравниваются, а с 2 начинают вместе подниматься!
мож гидрокорректору ПРЕВЕД!!!!
Glan
ну вот и ответ supercool
купи заглушки штуцеров тормозных, и на шток гидрокорректора одень... свет нормально так поднимется.... еще и опускать придется supercool
Страница 2 из 5
