SponS-099
Дело было весной, когда увидел что моя пробка, после очередной замены масла, пропускает масло, капает понемногу.Решил купить новую пробку и заменить, пробку купил с ключом под шестигранник, и менять хотел быстренько открутить старую пробку и вставить новую.Думал что если дальше пробку новую закрутить она во что нибудь упрется, что то стопорного кольца или основания, но нет, крутил вертел и она провалилась в картер...пришлось быстренько Very Happy ставить старую пробку, обмазал герметиком и оставил так...
и вот решил вчера поменять масло и фильтра, в очередной раз,слил масло и подождал пока оно сольется, и че то понянуло палец засунуть в сливное отверстие ...ROFL ...и нащупал мою новую сливную пробку, нащупал пальцем отверстие под шестигранник на пробке, и пытался вставить туда палец, со временем стало получаться, еще минут 20 пытался поставить ее в отверстие, чтобы зацепить за резьбу...в итоге увенчался успехом, была вынута пальцем сливная пробка))смеялся долго)))
lexmak
А чего она тебе там сильно мешала hehe
Гремела чтоль? Wink
SponS-099
да в том то и дело, что не мешала и я про нее забыл давно, и не вспомнил бы, если бы палец не засунул hehe
parovozik
А почему она(пробка) при работе двигателя внутри него всё не размолотила?
vad1234
Уж больно на шутку похоже. Там же резьба на конус. Как её закрутил? да и при езде куда нибудь влетела бы.
ДюКЧ
да куда ей из корыта, да еще с маслом...а в остальном, чет не верится, прикалывается товагисч!
ksv71
Но все равно автору за упорство респект hehe gpn
SponS-099
Так как картер магнитит, и притягивает к себе стружку, ну и пробки!
я не знаю, может резьба убитая, так как когда вкручивал новую пробку, она крутилась легко. и ей ничего не мешала. я тоже этому удивился!
Верьте, не верьте, ваше дело, говорю правду. я сам в это сначала не верил!
видимо надо на камеру было снимать!
говорю без приколов!
Алексей Тульский
SponS-099
Я что-то не понял! Ты с ней в картере ездил?
Если ДА! То считай сильно повезло. Good
lexmak
в чем повезло? Куда она дется от туда могла?
Не буду спорить с тем могла ли она вообще туда попасть, что само по себе уже мало вероятно, но уж если такай предмет папал туда то там ему и быть все время.
он же его не в впускной колектор засунул hehe
ksv71
SponS-099
Да ладно чего я там только у клиентов не находил, особенно на классиках и успокоителей штуки по две, и ключ на 10, и отвертки.
Лежит все спокойно на дне, если ты только в авторалли не участвуешь
никуда не залетит особо.
кого она тама размолотит то она же не 1 гр весит чтоб её насос подкидывал hehe , лежала себе на дне да и всё Pardon
SponS-099
ездил с весны до вчерашнего дня, сначала стремно было, вдруг подскочит Very Happy , а потом забил, да и деться она никуда и не может, что бояться!
ну эти инструменты через сливную пробку пальцами не вынешь ROFL
SponS-099
поэтому я и удивился, и крутил пробку до конца, был уверен что она упрется во что нибудь, но там ничего не было и провалилась!
старая пробка с головкой на 17, ее нереально закрутить до конца!а с шестигранником пролетела без нарягов, и находилась там свободно(можно сказать болталась), хотя это странно, старая пробка более уверенно закручивается, но тоже не плотно!вот!
lexmak
Да все так, это я на крик выше отвечал
Типо если посторонний придмет находится в картере двигателя то все катастрофа 63
Очевидно же что придмет по массе примерно равный зажигалке зиппо да еще под массой масла, подпрыгнуть никуда не может.
rg-45
афтор завсегда имеет мнени ее.я жду.что он скажет.
SponS-099
что мне сказать, упорство было много, в мыслях это было реально, оставалось воплотить в реальность, ну и терпение главное!
какого мнения еще ждешь? Smile
SponS-099
скорее всего пробка под шестигранник просто в размере прослаблена Pardon , упора тама в нутри картера нет никакого nea просто пробка наша родная сдела под конус вот и незакрутить её до конца ни как.
SponS-099
не знаю тогда какая у меня пробка, но мне кажется ее тоже можно до конца закрутить, если б не головка!
lexmak
Слушай а у тебя поддон, вернее сливное отверстие не ремонтировалось, просто если ремонтировалось то тогда вполне вероятно что никакого конуса в помине и нет.
SponS-099
я не знаю, при мне оно не ремонтировалось, может до меня хозяин делал!конусом там доже не пахнет! Pardon
lexmak
Ну тогда и некого не слушай. То что достал респект твоей выдержке,
idd
так пробка же, действительно,магнитная... Вот упала и прилипла к поддону.
lexmak
idd писал(а):
.. Вот упала и прилипла к поддону._________________
яже грю что пробка у тя под шестигранник тупо кооператив Pardon и при вытачивании не соблюли конус, а заводская она одна под накидной ключ на 17 она идёт конусом поэтому непроваливается Good
