ZZZ1
Авто: 21093
Здравствуйте!
Столкнулся со следующими проблемами(думаю они взаимосвязаны): Во первых, плавают обороты хх, двигатель работает неустойчего. Во-вторых при многократных нажатиях на педаль тормоза обороты падают практически до нуля и двигатель практически глохнет. В-третьих, двигатель ужасно заводится на горячую.
Думал что это вакумник.Поменял его, а разницы никакой!!!(Предшественнику было 3 месяца, грешил на него).Месяц назад поменяли карбюратор,кольца,клапана,коммутатор....Короче полная капиталка.
В чем может быть дело? А то я уже не знаю, руки опускаютя.
Заранее спасибо!
А/М ВАЗ 21093 99г.в.Карб
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Глохнет при нажатии на тормоз - проблема в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ). Может быть подсос воздуха через прокладку или какую-нибудь трубку, но дело в ВУТ. Ищи подсос
ZZZ1
Авто: 21093
Я же говорю тоже так думал! Купил новый ДААЗовский вакумник.Поменял.Все тоже самое!!! : (
ZZZ1 писал(а):Я же говорю тоже так думал! Купил новый ДААЗовский вакумник.Поменял.Все тоже самое!!! : (
Нужно всё проверить, от впускного коллектора до вакуумника... Уверен, что вакуумник новый не левый...?
ZZZ1
Авто: 21093
Думаю что вакуумник нормальный, не могут же оба вакуумника быть левыми.По крайней мере, я на это надеюсь.
ZZZ1 писал(а):Думаю что вакуумник нормальный, не могут же оба вакуумника быть левыми.По крайней мере, я на это надеюсь.
Ну чё...? Один умер, второй левый...
У меня так с блинами было... Только третья замена траблу убрала... Теперь валяются 2 пары новых блинов... Но растянулась эта хрень месяца на 3-4, уже и не помню...
ZZZ1
Авто: 21093
Ладно, спасибо.Буду разбираться.
ZZZ1 писал(а):Ладно, спасибо.Буду разбираться.
Ну а куда денешся...?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
ZZZ1
Авто: 21093
ZZZ1
Авто: 21093
Причем и этот и предыдущий!!
ВОТ!
ZZZ1 писал(а):Причем и этот и предыдущий!!
ВОТ!
А чё так часто замены...? Не потому спрашиваю, чтоб приклепаться... У мну 226 тык, ВУТ точно не меняный... Странно как-то...
Пощупай от ВУТа до коллектора всё-тки...
Тем более, что ХХ плавает...
ZZZ1
Авто: 21093
Заводской сдох на 130тыс.(Колодки клинить стало)Тормоза были механическим, как при выключенном зажигании.Поменял.Поездил,начались проблемы, указанные выше.Я был на 100% уверен что это вакуумник левый попался.Поэтому решил поменять его снова
Не помогло... Последую твоему совету kazak1102, Проверю все до коллектора, авось поможет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):Пощупай от ВУТа до коллектора всё-тки...
Очень правильный совет. И не забыть проверить клапан (пластмассовый) на самом ВУТе.
Sprut82
Я постояно там затариваюсь и нареканий пока небыло. если чек остался сходи обменяй.
ZZZ1
Авто: 21093
Я тоже там постоянный клиент.Ладно что-нибудь придумаю.Спасибо за содействие:
Sprut82
Zoim
andreyal553
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
заглуши в коллекторе трубку под вакуумник, и попробуй так, а потом будеш знать что к чему...
ZZZ1 писал(а):Спасибо за содействие:
Сдела, что-ли...?
Найдёшь траблу, отпишись...
diimm
Смеь регулировали на карбе? У друга на шетёрке , тож обороты плавали я 3 дня с карбом епался 3 раза перебирал, но в итоге насторил...
