ZZZ1
Здравствуйте!
Столкнулся со следующими проблемами(думаю они взаимосвязаны): Во первых, плавают обороты хх, двигатель работает неустойчего. Во-вторых при многократных нажатиях на педаль тормоза обороты падают практически до нуля и двигатель практически глохнет. В-третьих, двигатель ужасно заводится на горячую.
Думал что это вакумник.Поменял его, а разницы никакой!!!(Предшественнику было 3 месяца, грешил на него).Месяц назад поменяли карбюратор,кольца,клапана,коммутатор....Короче полная капиталка.
В чем может быть дело? А то я уже не знаю, руки опускаютя.
Заранее спасибо!
А/М ВАЗ 21093 99г.в.Карб
Zoim
Глохнет при нажатии на тормоз - проблема в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ). Может быть подсос воздуха через прокладку или какую-нибудь трубку, но дело в ВУТ. Ищи подсос
ZZZ1
Я же говорю тоже так думал! Купил новый ДААЗовский вакумник.Поменял.Все тоже самое!!! : (
Нужно всё проверить, от впускного коллектора до вакуумника... Уверен, что вакуумник новый не левый...?
ZZZ1
Думаю что вакуумник нормальный, не могут же оба вакуумника быть левыми.По крайней мере, я на это надеюсь.
Ну чё...? Один умер, второй левый... ROFL
У меня так с блинами было... Только третья замена траблу убрала... Теперь валяются 2 пары новых блинов... Но растянулась эта хрень месяца на 3-4, уже и не помню... Smile
ZZZ1
Ладно, спасибо.Буду разбираться.
gpn Ну а куда денешся...? Smile
Sprut82
ZZZ1 где ВУТ покупал?
ZZZ1
В АВТО-МИРе
ZZZ1
Причем и этот и предыдущий!!
ВОТ!
ВОТ!
А чё так часто замены...? Не потому спрашиваю, чтоб приклепаться... У мну 226 тык, ВУТ точно не меняный... Странно как-то... Smile
Пощупай от ВУТа до коллектора всё-тки... gpn
Тем более, что ХХ плавает...
ZZZ1
Заводской сдох на 130тыс.(Колодки клинить стало)Тормоза были механическим, как при выключенном зажигании.Поменял.Поездил,начались проблемы, указанные выше.Я был на 100% уверен что это вакуумник левый попался.Поэтому решил поменять его сноваSad Не помогло... Последую твоему совету kazak1102, Проверю все до коллектора, авось поможет.
andreyal553
Очень правильный совет. И не забыть проверить клапан (пластмассовый) на самом ВУТе. supercool
Sprut82
Я постояно там затариваюсь и нареканий пока небыло. если чек остался сходи обменяй.
ZZZ1
Я тоже там постоянный клиент.Ладно что-нибудь придумаю.Спасибо за содействие:
Sprut82
Zoim
andreyal553
Dsoftgroup
заглуши в коллекторе трубку под вакуумник, и попробуй так, а потом будеш знать что к чему...
Сдела, что-ли...? Smile
Найдёшь траблу, отпишись... gpn
diimm
Смеь регулировали на карбе? У друга на шетёрке , тож обороты плавали я 3 дня с карбом епался 3 раза перебирал, но в итоге насторил...
