Страница 3 из 6
ortodox
pavel74 писал(а):
Нужно прозвонить между ногой сопротивления и любой другой контактной площадкой дорожки, в которую впаян резистор
Да , а лучше сразу пропаять качественно выводы этого резистора.
Дальше:
1. Поменять лампочку ( это не шутка).
2. Переделать схему по нижнему варианту (резистор впаять параллельно лампе):
pavel74
Все верно. Вот только хорошо умеют паять не многие.
Дополню.
Выводы разистора необходимо залудить.
На поверхности выводов резистора не должно остаться окислов. Если окислы есть их можно снять механически: ножом или мелкой шкуркой. Паять обязательно с канифолью или бескислотным флюсом. Паяльником греть вывод до полного растекания припоя по поверхности. После этого впаять резистор на место. Припайке использовать флюс(канифоль).
Последний раз редактировалось: pavel74 (29 Ноября 2009 00:38), всего редактировалось 1 раз
-=INFINITY=-
ortodox & pavel74
Лампочку я ради интереса сам поменял - ноль реакции.
Резистор паял я, он мне сразу непонравился - там припой вокруг ноги "неконтачил", хорошо так капнул припоем, чтоб растеклось.. Флюс использовал ЛТИ-120. Ноги резистора пролудил сначала, правда не счищал ничего с него. Это всё я делал ещё до того, как написать сюда.. Я, правда, не слишком хорошо умею паять, но вроде всё нормально получилось..
Сейчас ходил и звонил... всё ок...
ortodox
-=INFINITY=-
Соплю не пробовал кидать с плюса АКБ на клему Д генератора?
-=INFINITY=-
пробовал, лампочка тут же гасла. После запуска двигателя гена выдаёт напругу, но я не уверен, что это связано с соплёй - у меня бывало, что и само собою гена начинал работать.. А оставлять соплю на несколько дней боязно, сожрёт весь аккамуль...
-=INFINITY=-
А может такое быть, что данная модель генератора тупо не подходить к моей машине? msh
ortodox
Подходит , тока нада малость схемку в приборке подправить , как я писал выше.
Или поставить другой РН.
-=INFINITY=-
ortodox
фиг найдёшь такой РН... очень уж отличается от обычных...
А схему как перепаять? Штатный резюк вместе с диодом выпаять и найти мощный резюк на 50 Ом?
ortodox
Диод закоротить перемычкой , а штатный резюк выпаять и подпаять к лампе.
Маркироаку его можешь посмотреть?
-=INFINITY=-
а ничего, что он отличается на 18 Ом от того, что на схеме приведён?
Постараюсь завтра - уже шлиц на винтике крепления сделал, дорожка проторена) Просто первый раз был не очень удачным...
ortodox
Увеличение на 18 Ом некритично , да и не опасно.
Ток возбуждения увеличится раза в полтора , чего должно хватить с запасом.
Резистор проверь омметром.
-=INFINITY=-
Резистор цел, проверил, так же как и диод. Паять приборку пока подожду - на выходных может подгонят для проверки другой генератор. Времени просто мало свободного - я же помимо работы ещё и учусь Smile
Сегодня всё ж снял РН. Вот фотки. Извиняюсь за качество - уже темно на улице было..
Внешний вид РН:
Маркировка РН:
Вот состояние колец:
ortodox
Понятно. судя по регулятору - гена у тебя аналог словенского
"ИСКРА". Регуляторы к ним - редкость ,но найти при желании можно. Аналоги этого регулятора - AER1614, 881.3701, 883.3702, 5102.3771.060 .
Дело твое , но по мне так перепаять резюк легче чем менять генератор.
ЗЫ: мерял сегодня у знакомого на 21102 - напруга на снятой клемме Д - 7,1 В. Если у тебя там 4 В - этого маловато , хотя для другого гены может и хватит.
smn-73
Извините что вмешиваюсь в тему возбуждения Smile Хочу поднять напряжение до 14,5в. Когда читал тему про реле регуляторы, мне посоветовали поменять реле на шнивовское. Я когда разобрал, то понял что я не видел таких реле продаже. Там и крепление другое, и выводы.
Только хотелось бы понять какое из этих реле выдает так небходимые мне 14,5в. А то у меня 14,1 только на холодную и без нагрузки. А снагрузкой 13,4 - 13,7. Но я купил варту на 74 А\ч а она кальциевая. Поэтому хочется напряжения побольше.
ortodox
smn-73
Смотрим здесь фотку шнивовского:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
А что там за РН? Маркировка?
Если такое как у -=INFINITY=- , то шнивовское туда не подойдет.
smn-73
Стоит генератор "Элтра" 5102.3771 80А, реле-регулятор К1216 ЕН1.
Я писал в теме про реле что у меня такая проблема. Посоветовали поставить от Шнивы и забыть. Но не все так просто как хотелось бы. Как я понял этот гена не разборный так как обмотки припаяны к подкове.
И реле уменя стоит похожее как на фото. Там один из выводов не под "маму" а под винт на 3мм, и еще с другой стороны. И посадочные отверстия большего диаметра.
А теперь вопрос? какие реле подойдут, и как уних с напряжением?
Заранее спасибо.
ortodox
См. выше , такие же как и для -=INFINITY=-
Напряжение у них всех -14,0 В, для кальциевого аккума маловато.
Есть еще 3-уровневіе Єнергомаш , марку точнго не помню.
-=INFINITY=-
Всё же решился я на перепайку... С электроникой я не очень, к сожалению, поэтому последствия переделки для меня смутны..
Вот задняя панель моей приборки:
-=INFINITY=-
Переделал, как на второй схеме... Теперь на снятой клемме 12.2 В (сопротивление лампочки всего 11,7 Ом, падение напряжение незначительно получилось)... Сейчас завёлся без проблем, посмотрим что будет дальше.
ortodox
-=INFINITY=-
Все правильно.
Здесь схема подключения для этого генератора:
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
ЗЫ: чем фоткал приборку?
Kirill4Speed
и возбуждение это происходит когда он ещё намагничен... т.е. отсоединить, подождать пока размагнититься... всё.. возбуждение прошло) Razz
-=INFINITY=-
Хоть сегодня и было тепло, но похоже хворь удалось победить. Весь день генератор включался без шаманства. Единственное, что беспокоит - не будет ли последствий от того, что на обмотку возбуждения подаётся 12 В вместо 7 ?.. Хотелось бы услышать побольше людей чтобы развеять (или усилить..) мои подозрения...
Фотал фотомыльницей Sony, 8 Mpix. А к чему такой вопрос, если не секрет? Wink
seawar
Померь с одетой клеммой - увидишь пару вольт и успокоишься Smile .
ortodox
Неплохо получмлось gpn
Да вот подбираю вариант фотомыльницы , подарок себе к НГ. supercool
seawar писал(а):
Померь с одетой клеммой - увидишь пару вольт и успокоишься .
+1.
-=INFINITY=-
ortodox
аа, а я боялся, что ругаться начнёшь Wink
мыльница неплохая, компатная, но дороговата, по сравнению со своими соперниками.
По теме - ок, проверю.
Страница 3 из 6
