Страница 1 из 3
Токсик
Вот интересно. Можно ли измерить кровяное давление без аппарата специального ? И наскоко точно ?
Atrox
И до кучи расскажите как сбить давление, не прибегая к химии?
Марат
Можно.
Записывай: нашел, соблазнил, возбудился, секАс.. Во время секАса не забудь напялить на себя монжету тонометра. Можешь попутно посматривать на скачки давления. И на вопрос ответишь, и может быть удовольствие получишь.. Smile
ЕвгеничЪ
и еще: что первично изменение давления или изменение ширины сосудов? т.е. снчало за счет чего то повышается давление, а в ответ на это организм сужает/расширяет сосуды (для выравнивания)... или он их по каким то причинам сужает/расширяет, а из за этого скачет давление?
Olegan-TLT
раньше были времена -а теперь мгновения. раньше поднимался йух - а теперь давление pst
ruberoid
Марат писал(а):
Токсик писал(а):
...Можно ли измерить кровяное давление без аппарата специального ? ...
Можно.
Записывай: нашел, соблазнил, возбудился, секАс.. Во время секАса не забудь напялить на себя монжету тонометра....
Ну Марат же, ну Токсик же просит без аппарата специального. А ты ему даже 2 аппарата рекомендуешь использовать - партнера и тонометр. А вот в метро, например, как Токсику поступить ? Как измерить давление ? Ну партнера- то он может и найдет, а вот тонометр - навряд ли...
DerDen
повышенное- 50 гр коньяка, пониженное- сигареткой ну или чего будет растительного Wink
Olegan-TLT
есть бесконтактные аппараты (напрмер в глаз засветят по скорости и потоку пропускаемой крови за единицу времени оценят, также и сахар измеряют). в последние года приборостроение под диагностику скакнуло вперед ощутимо.
ЗЫ так давление это не причина, давление - следствие чего-то (или нервного, или органических изменений, или каких-то защемлений и так далее, или обмен веществ, или диабет). без врачей не пейте колеса, да и на врачей смотреть надо, а то бездумно насоветовать могут.
и искать надо причину.
Токсик
да не !!! Вообще без апаратов ! По пулсу там или какими шаманскими методами. Ну раньше как меряли до медицины то
Alexxxa
я те скажу как инженер учителю истории, любые измерения производятся с помощью какого либа аппарата или приспособления! Иначе никак! Pardon hehe
ruberoid
Токсик писал(а):
... Ну раньше как меряли до медицины то
Да как-как... Кровь пускали, да и все...
Токсик
Alexxxa
Не согласен ! Пульс можно и так измерить, без аппаратов различных
Alexxxa
ну посчитать то можно! НО пульс измеряют в ударах в минуту! А для это часы нужны! без часов можно понять учащен или нет! А вот насколько учащен это уже измерение! Pardon
Olegan-TLT
Токсик без аппаратов можно по косвенным признакам оценить. измерить можно только с прибором. но аппаратов сейчас достаточно - и контактного, и бесконтактного измерения
Токсик
Ну можно и так посчитать до десяти. А как раз учащенный или замедленный, и есть помоему главный пказатель то.
Sagesurder1
Ну хоть по косвенным признакам как ?
ruberoid
Токсик писал(а):
...Пульс можно и так измерить, без аппаратов различных
Так и давление попробуй также Smile.
Прислонил палец к артерии. Если не продавливаетсяя - то высокое. Если промялась - значит низкое.
А если пружинит так - то все оки.
А для пульса тоже часы бы неплохо иметь под рукой. Или биологический будильник работает как швейцарский хронометр ?
Alexxxa
ты спросил как ИЗМЕРИТЬ!!! а то что ты сейчас говоришь это просто узнакть какой пульс!
Chud
Тогсег, а купить аппарат, чтобы не задавать глупых вопросов, что не позволяет? Религия или нищебродство? pst
Alexxxa
я так понимаю тут вопрос теоретичский! Pardon
Rock'n'Rolf
Когда дома не было аппарата, мать мерила с помощью 30 сантиметровой линейки нитки и золотого кольца. Я только не помню как соизмерялась шкала с сантиметрами, но вроде 10 см = 100 мм\рст.
Chud
Да кто его знает?
Может он температуру пальцем в жопе меряет, с него станется. ROFL
realist
1) без аппаратуры измерить давление можно, но точность такого измерения так низка, что в этом нет смысла. Более-менее точно только с помощью аппаратуры. Правда, могу сказать, что, когда оно у тебя будет слишком высокое или слишком низкое, ты это поймешь без всяких приборов)) думаю, симптомы описывать не надо?
2) по пульсу давление не меряют! они связаны лишь косвенно! самый простой пример: при ВСД давление в разных руках, как правило, разное, при этом пульс, естественно, не может быть разным в разных руках - это невозможно.
3) Давление (повышенное) - не есть болезнь, и не есть первопричина какой-то болезни. Она является следствием какого-то нарушения в организме, кроме случаев, когда у человека от рождения давление больше, чем у большинства людей.
4) физически давление увеличивается из-за уменьшения диаметра сосудов.
5) если надо уменьшить давление, но не хочется пить химию, тогда: коньяк, молоко, натуральные успокоительные средства (например, валерьянка)
Alexxxa
ага точно, было такое!!!!!! pst
только сейчас Токсик спросит а как мерили ДО изобретения линейки и выкапывания золота! pst
dmitr033
Если есть проблемы с повышенным давлением - рекомендую
http://www.breathing.ru/ дыхательный тренажер Фролова.
Основная мысль - организм разучился нормально жить не получая достаточных нагрузок - в результате перенасыщает кровь кислородом, для того чтобы избежать высокого содержания кислорода в крови - сужает сосуды - в результате повышается давление. С помощью тренажера можно научить организм нормально дышать, не повышая чрезмерно уровень кислорода в крови, и как следствие давление. Рекомендую.
Гаврилыч
Выразить в цифрах нет, а по внешнему виду можно.
Если высокое давление то морда красная и жалобы на давление в висках и затылке.
Если низкое то либо бледный, либо вообще в обмороке.
Страница 1 из 3
