Страница 7 из 12
Dranik писал(а):
товарищь lol1 не защита этому виной.
правильно сказал rg-45
rg-45 писал(а):
защита лехко и непринуждённо сомнётся как лист бумаги,причём процесс этот начнётся до того как кудато начнёт двигатся силовой агрегат.
К тому же не стоит забывать
Dranik писал(а):
Лутше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
TJ
ie1978 писал(а):
Ага. А что, разве нет ничего сложного в RISC-микроконтроллере, лежащем в основе ЭБУ ДВС автомобиля ВАЗ
В микроконтроллере может и есть что то сложное, но как это относится к пассивной безопасности которую ухудшаем/улучшаем (нужное подчеркнуть) с помощью защиты???
Dranik писал(а):Лутше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
да брат Drinks or Beer я уже это давно подметил Wink
Stamel
Блин уже 6 страниц))))
ну я так понимаю все сошлось к:
1) я хочу ремонтировать картер или может даже и двигатель, поэтому сниму защиту, но буду уверен, что двигатель упадет вниз при ДТП, а не полетит ломать ноги водителю и пассажиру.
2) я не хочу ремонтировать картер или может даже и двигатель, буду надеяться, что при ДТП защита "легко и непринуждённо сомнётся как лист бумаги" и двигатель упадет в низ.
Тут наверное каждый для себя сам уже должен решить.
AnD295
Если на вашей зубиле двигатель при аварии ущел вниз то вы скорее всего уже мертвы. И разговор что защита мешает ему, ниачем.
Или вверх... Чё-то скучно думать об этом... Smile
флай
Никак не относится, и я за флуд уже извинился, читайте внимательнее. Это просто пример для иллюстрации сложности автомобиля ВАЗ, как технического объекта, потому, что Вы в этом усомнились.
Теперь по теме: может спросить у АвтоВАЗа, что там думают по поводу установки защиты? Напишу я им письмецо...
ie1978
хорошая мысля Good отпиши сразу как получишь ответ Wink
TJ
А вот это правильно!!Good
странно что ни кто не додумался!!!
Ждем текст письма и ответ!!!
флай
Жив, как видите. 2108 87г, силовой агрегат ушел под машину, благодаря правильной деформации левого лонжерона, задней опоры и отрыва крепящих ее шпилек от кузова. Силуминовые крабы разломились и вместе с силовым агрегатом туда же ушла вся подвеска. На крыше образовался жим, пол под ногами немного деформирован, руль погнулся, салазки сиденья погнулись. Дверь открылась после легкого пинка, скорость в момент удара была около 60 км\час, авто оппонент - ГАЗ-3110, с пьяным уродом за рулем. Его дверь, кстати, открывали ломом.
luchsergey
я кстати тоже первую зубилу короткокрылую по синьке на 3 день после покупки убил(давным-давно)-менял потом левый брызговик полностья и соответственно телевизор...убил об уаза-он был виноват ,но я был синий и не стал судиться,так у уаза мост вырвало,мужик-мудак вылетел через дверь и улетел в канаву придорожную...ну а меня в трезвяк увезли без травм,защиты ессно не было,оторвало заднее креление двиги от коробки,ессно складки на крыше и пороге ,сложился левый брызговик...
флай
Отправил вот такое письмо:
Здравствуйте!
Приобрел автомобиль LADA Samara 2114. Дороги у нас неважные, поэтому решил установить дополнительную защиту, закрывающую моторный отсек снизу. Подскажите пожалуйста, какую защиту имеет смысл выбрать, т.к. в магазинах встречаются изделия из металла различной толщины, стальные и облегченные из титанового сплава. Может ли установленная защита негативно повлиять на безопасность и какие-либо эксплуатационные характеристики автомобиля? Если установка защиты допускается, то каким образом ее установить, чтобы не лишиться гарантии?
Спасибо за вопрос
В системе обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' Ваш вопрос зарегистрирован под номером 146819
http://www.lada-auto.ru
Ждем ответа.
Flinstoun
Кстати насчет деформации автомобиля с установленной защитой при аварии. "Авторевю" проводили краш-тест какой то ино, не помню уже что за модель. Так вот, при столкновении неправильно деформировался или сломался один из лонжеронов. Изучив обстоятельства, эксперты пришли к выводу, что с большой вероятностью виновата в этом установленная доп защита моторного отсека.
Это я вовсе не к тому, что защита есть зло, просто к сведению.
Сам раньше о ней не задумывался, но в последнее время дороги у нас стали похожи на танковый полигон и пару раз хорошенько долбанулся крабами и чиркнул картером, поэтому начинаю поддерживать сторонников ее установки Smile
Raptor
ie1978, ну как - есть уже ответ?
luchsergey
Заводские ответы зачастую бывают очень обезкураживающими,тк общий уровень дебилизации присутствует повсюду и его уровень гораздо сильнее,чем нам кажется.
флай
Нет еще. Они там реструктуризацией завода со сменой модельного ряда занимаются, а мы тут с с какой-то защитой картера пристаем...
В прошлом году спрашивал у них о применении моторного масла в КПП, получил вполне адекватный и очень доброжелательный ответ.
luchsergey
ie1978
можно цитату вопрос-ответ по маслу.
флай
Вопрос
Допускается ли применение в КПП автомобиля LADA Samara моторного масла Shell Helix Plus 10w40?
Ответ
Трансмиссионные моторные масла группы ТМ-4, отличаются от моторных иным комплексом присадок, обеспечивающим баланс между благоприятными условиями для работы шестерен и синхронизаторов, поэтому оно наиболее предпочтительно. Комплекс присадок моторного масла обеспечивает благоприятные условия для работы синхронизаторов и в меньшей степени для работы шестерен. Если не перегружать автомобиль, то применение указанного Вами типа масла негативных последствий на работе КПП не окажет. Нельзя применять трансмиссионные масла группы ТМ-5.
Я правда так и не понял, что эта фраза означает.
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
01.12.09
"Здравствуйте! Приобрел автомобиль LADA Samara 2114. Дороги у нас неважные, поэтому решил установить дополнительную защиту, закрывающую моторный отсек снизу. Подскажите пожалуйста, какую защиту имеет смысл выбрать, т.к. в магазинах встречаются изделия из металла различной толщины, стальные и облегченные из титанового сплава. Может ли установленная защита негативно повлиять на безопасность и какие-либо эксплуатационные характеристики автомобиля? Если установка защиты допускается, то каким образом ее установить, чтобы не лишиться гарантии? "
15.12.09
"Добрый день! Каких то рекомендованных, либо одобренныз заводом типов защит на данный момент нет. Тут выбор полностью за Вами. На безопасность и гарантию она не повлияет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Интересно, как вот это:
Сочетается с этим:
Т.е. если я сварю защиту из железа тридцатки, усилю ее швеллером, то все будет ОК?
С одной стороны, я обрадовался, что защиту ставить можно, а с другой стороны, крепко задумался. Если бы ответ завода состоял только из первой части, без упоминания о безопасности, то он был бы вполне профессионален. Но, вдумайтесь, как можно утверждать то, что не проверялось на практике?
licher
я свою ставил на учет этим летом разговорились с мужиками про защиту, дак вот говорят что при аварии мотор не вылетает вниз а идет в салон,типа защита не дает ему упасть, насколько это правда не знаю
kentavr
Нужно всегда разделять мнения и факты. Мы очень часто полагаемся на мнения других людей, и в этом нет ничего плохого.
Так и в предыдущем сообщении - это мнения других людей. А вот фактов-то и не хватает, что-то никто не тестировал как ведет себя защита при ДТП.
licher
у если просто порасуждать то на самом деле ведь она не даст мотору свалиться, метал то там хороший стоит
Sprut82
удары разные бывают. но процент падения я думаю снижается.
rg-45
это если он тупо падать вниз будет.а двигатель начнёт двигатся в сторону салона сначала,но перед этим начнёт складыватся сама защита,точки её крепежа передние на крабах.
    и метал хоть и толстый,но уши крепежа относительно слабые,значительно слабей чем проушины для обычных навесных замков.
    такое впечатление что про изменение траектории сдвига двигателя говорят те кто ниразу в руках не держал эту пресловутую защиту.одни рассуждения.этож не бронелист привареный к лонжеронам сплошным швом,это всеголиш лист железа подвешеный на 4х точках.
licher
однако этот лист как ты говориш не хилые удары выдерживает
rg-45
по сравнению с силами участвующими при авариях когда движка начинает смещатся,эти удары как плевок в кирпичную стену.к томуже направление этих сил разное,метал рвётся легче чем сжимается.
Страница 7 из 12
