значится так. проанализировал образец. в 2-х словах, то ли это не тот образец, то ли его должны услышать все, кроме глухих, и школьникам этим большой облом.
Значит, так. этот звукоряд включает в себя:
1) слабый, но ощутимый всплеск на 2000 Гц (прим. -64 dB). Его отчетливо слышно в наушниках, но, возможно, не будет слышно через динамик телефона (очень тихий, всё-таки)
2) Очень громкий (основной) звук располагается на частоте 15000 Гц ровно. Ограничен от 14500 Гц до 15500 Гц. в пике (ровно 15000) достигает -8 dB (очень громко). его невозможно не услышать. именно его все слышат.
3) Примерно 16200 Гц есть небольшой всплеск (-60 dB), его в наушниках слышно неплохо, но только если убрать основной, иначе сливается. через динамик может быть неслышно.
4) на 17000 Гц наступает полная тишина (ниже -100 dB). И только на частоте 20500 и на частоте 21500 по одному малюсенькому подъемчику (-84 dB). звук такой громкости без усиления не будет слышно ни в каком диапазоне, тем более через телефон)
5) дальше уже извращался: выделил диапазон >=20000 и сделал усиление этих двух малипусек на +50 dB - я не слышу НИЧЕГО.
