Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
при -25 завордиться не троит,ниже не было случая заводить, на блоке написано R59 что в реале хз. все что навешано на моторе в идеале.
ДТОЖ подбирал по сопротивлению в магазе с градусником, подошли только 2 из 10
Вовчик52
Flyman писал(а):Лечится педалькой
вот тебе под сраку бы "педалькой" этой. чё буровит,сам то понял,идиот?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Очень рад что нашел эту тему и не стал плодить новую. Симптомы те же: Заводится, начинает троить, глохнет - свечи в бензине. Подьем оборотов педалью газа лечит, троение уходит. Вопросы к уважаемым участникам форума:
1. Рекомендуют перепрошивку. Логично. Но как узнать какой контроллер у меня стоит? Где вообще это глядеть?
2. Сколько стоит? Понятно, что по регионам цена разница. Но тем не менее, кто делал - назовите хоть примерную сумму!
3. Если свечи залило - как правильно прокаливать их? А то я одни шкуркой мелкой почистил и привел в негодность...
Провода у меня новые (в августе ставил), свечи купил сегодня (Brisk), старые вот хочу прожарить. Не пинайте сильно, за рулем я всего 3 месяца и зима первая
ДюКЧ
Сергей_Омск
1 будешь перепрошивать спецы скажут и покажут
2 см п.1
3 жмешь педаль газа до упора, крутишь стартер, бенз не поступает - свечи сушатся воздухом.
Сергей_Омск
2 см п.1
Не сильно вдохновляет. Ездил я к одним... Мудохались часа 4. Ниче не нашли. А потом я сам полез в ЧЯ и нашел горелый предохранитель. Электрики, спецы... Т.е. есть конечно специалисты. Но проверенных знакомых нет.
ДюКЧ писал(а):3 жмешь педаль газа до упора, крутишь стартер, бенз не поступает - свечи сушатся воздухом.
А вот тут подробнее плиз! Как долго? Как потом заводить? Когда жать газ и когда отжимать? Вобщем не стесняйтесь, расписывайте как самому начинающему, ибо я такой и есть
ДюКЧ
жмешь педали, ключ на старт, маслаешь стартером пару мин, посля заводишь как всегда.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
ДюКЧ писал(а):маслаешь стартером пару мин
после таких манипуляций можно смело выкинуть аккум на помойку, все осыпется в нем и пластины позагибаются
ДюКЧ
ТЕВ
ДюКЧ писал(а):виноват, пару сек!
ну уж не пару
, а секунд 10
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Был такой баг, но так как знал что это прошивка то забивал( троило в районе(+10..+13 градусов) недавно вот поменял прошивку на двухрежимку под газ, троение прошло и + мотор стал прогреваться быстрее.
