Страница 33 из 50
olbr
виктор63 писал(а):
стала током бится почемуто..
Статическое электричество, похолодало, воздух посуше, кругом синтетика
supercool
ATAC
Хочу поставить дополнительный диод в генератор, нашёл диод КД202Р....с буквой А не нашёл. Можно ли поставить Р ? у него Uобр =600 В Smile
dmitriy_840
ATAC
Подойдет, Напруга поднимется на 1 В.
denkisan
Обычно у силовых диодов чем выше паспортное обратное напряжение, тем больше и прямое падение. Фактически они выпускаются одним потоком, а после изготовления сортируются по получившимся параметрам и маркируются. Самый простой способ узнать, насколько велико прямое падение напряжения -это взять мультиметр ,лампочку 21 ваттную 12 вольтовую и диод, соединив лампу с диодом последовательно, подключаем к аккумулятору в правильной полярности,чтобы лампа горела, и мультиметром на диапазоне 2 вольта измеряем напряжение на выводах диода, это и будет ориентировочное значение напряжения, которое и прибавится к имеющемуся у вашего экземпляра регулятора. например при замере у вас получилось 0,720 вольта, а генератор без нагрузки у вас выдаёт 13,8 в, значит при врезке этого диода в цепь питания регуляторавы получите 14,52 вольта, но это не точно, поскольку компаратор регулятора при переключениях сильно меняет ток через диод ( от 3-4 ампер при открытом ключе, до десятых долей ампера при отключении возбуждения. Остаётся только проверить напряжение, которое гена выдаст на полную нагрузку , включаем обогрев заднего стекла, фары и противотуманки, отопитель на полную скорость, и подключив мультиметр к батарейке прибавить обороты до 1500-2000 оборотов, н замеряем, если по сравнению с величиной полученной без нагрузок, разница более 0,5 -0,7 вольта, то у вас проблема с контактами или диодным мостом. Подтяните винты подключения обмотки статора к мосту и самого плюсового болта, особенно если он сильно греется. Тольо вот на лето напряжение 14,5 вольта для не кальциевых батарей слишком много, в жару батарейка будет быстро выкипать.
ATAC
dmitriy_840, denkisan Спасибо! Тут главное машинку не спалить =) а то как выдаст 16+ В.... и думай. Будем паять!
x-soft
ATAC
16в ишо по божески )))
неисправные регуляторы по 18в выдают )
ATAC
x-soft писал(а):
ATAC
Так я уже начинаю боятся....а есть чё на подобии диода КД202А ? в России эти кончились Smile Ну или предохранитель умный придумать.
olbr
ATAC
КД226, находишь любой советский телевизор начала 90-х, их там на 10-20 ген нароешь Wink
ATAC
olbr писал(а):
ATAC
А тот что можно купить? Smile С телевизорами напряг, а по помойкам шарится нету времени Smile Smile
olbr
ATAC
Блин, зачем самому то шарится? Попроси кого-нибудь.
Да и барахольщики всегда продают старье всякое.
А купить - инет есть, поиском выбери нужный диод, да купи.
Я бы с диодом вообще не парился. Сам поставил РН нового образца и забыл.
denkisan
Можешь из старого блока питания от компа, там на 5 вольт и на 12 вольт диоды мощные в компактных корпусах ТО220 и пластиковые цилиндрические с толстыми выводами, если ТО220 то впараллель крайние выводы второй вывод средний, там диоды Шоттки с ними прибавкачуть поменьше, куда уж проще: мультиметром и лампой проверь! А КД226 слабоват будет, на пределе возможностей , особенно летом! Если средний ток диода при 85 Цельсия меньше тока через ротор? Это же сразу закладываешь повышенную вероятность отказа, или уж хотябы впараллель пару диодов.
denkisan
Сейчас посмотрел по диодам Шоттки в интернет магазе по комплектующим , там море разных с прямым падением от 0,49 и до 1,2 вольта, причём с нагревом падение уменьшается, можно просто на полтинник купить диодов и переключая их иметь любое напряжение от 13,5 и до 15,5 вольта! Чтобы не забанили за рекламу не буду приводить ссылки, а то имел неосторожность на Калиновском форуме поделиться опытом, забанили навсегда!
ATAC
Я в Москве 1 диод кд202р взял только за полтинник Smile , в солидном магазине,а если брать "море" то получится на полтинник баксов. Полагаю хватит одного диода на 14.2 будет крутится
Angelier®
ATAC
Взял десяток именно этих диодов летом, по 5 рэ штучка, итого 10 за полтинник. Адрес - Митинский рынок. Правда боюсь сейчас там и этих палаток не отсталось.
denkisan
30BQ060@VISHAY
Vishay Intertechnology
30BQ060; /Шоттки 60В/ 3 А/0.52В SMC/DO-214AB Диод Шоттки 60В/3А/0.52В Диоды / Диоды Шоттки / Единичные SMD Tape and Reel (лента в катушке)3000
Подробнее... 4: 7.75
100: 5.71
300: 5.47
sbros: 5.22
8571
Вот одна из позиций на нормированное падение 0,52 вольта и стоит всего 7р75 коп при покупке более 4 штук. а ссылочку могу скинуть в личку, у магазина есть представительства в Москве, Питере и Ижевске.
AssKkr
Где можно купить трехуровневый регулятор???
denkisan
Можно купить и у нас, но пересылка дорогая, поищи лучше на авторынке, наверняка у тех, кто торгует продукцией Калужского энергомаша, они должны возить полюбому, товар то спросом пользуется, особенно к зиме.
Или покупать несколько штук, скооперировавшись, тогда и пересылка дешевле встанет!
Angelier®
AssKkr
Самара
ООО "АвТЭК" (846) 998-28-63, 278-07-30
ООО "Элком-Авто" (846) 979-70-79
webmines
ATAC
Поставил себе на днях диодик КД202Р.....со всем включённом 13.7-8, тока иногда проседает, ну это уже другая тема Smile
AssKkr
Angelier®, спасибо большое! Завтра непременно посещу магазины.
А теперь можете объяснить как им пользоваться и как переключается?
И еще заметил что после того как поставил ЭУР, при кручении руля туда-сюда, обороты плавают сильно когда ЭУР вступает в действие... Что может быть, диодный мост?
makaron2112
Подскажите стоит ли заморачиваться покупкой и установкой 3-х уровнего регулятора? Утром АКБ показывает 12,5 на клеммах(зарядить надо ЗУ), на холостых стабильно 13,9-14, при вкл. всех потребителей 13,8в. Покупать 3-х уровневый или просто АКБ зарядить и не париться?
Kiseloff
все у тебя нормально
Микола
Привет форумчане!
Поставил себе трехуровник. В 3-ем положении выдает 15 В. Включаю потребителей напруга падает до 14,5 В.
Но дело в другом:
При 15 В кол-во обрмотов- приблизительно 1000, а кол-во шаговв РХХ = 18-20.
При 14,5 В кол-во обрмотов- приблизительно 920, а кол-во шаговв РХХ = 23-26.
Почему так.
Кот Матроскин
Микола писал(а):
Привет форумчане!
Но дело в другом:
Почему так.
плохой контакт РН с массой? откуда масса взята?
Страница 33 из 50
