leon112
Я так понимаю в верхнем механизме автоподвода.
Лечится как-то, или тросик менять?
Arsjushka
leon112
Это вроде как особенность конструкции. Не лечится. у меня такое было с новья потом видимо сцепа притерлась/подносилась автоподвод выбрал слабину и все прошло - то есть иногда есть однократный щелчек но редко.
leon112
проблема появилась после замены сцепления. Мож действиетльно чего-то и притрется там.
vnk57
Щелкает регулярно или изредка?
leon112
Да ХЗ, то щелкает, то нет. Но не постоянно.
vnk57
если непостоянно - забить. конструктивная особенность, даже в инструкции об этом написано.
можно обильно смазать узел самонатяжения...
у меня трещал постоянно при нажатии на сцепление.
вылечилось снятием троса с рычага, который на двигателе и установкой на место...
leon112
это менее прикольно
KGI
У меня хоть и приора, но думаю суть механизма натяжения тросика та же самая . И скажу я вам следующее. Там есть два вида щелчков.
Первый тип - отчетливый, резкий щелчок который имеет место при нажатии педали где-то в середине ее хода. Этот тип щелчков случается редко - один-два щелчка за несколько тысяч км. Этот щелчок ИМХО вызван работой механизма компенсации износа диска и никакого вмешательства не требует.
Второй тип - легкие пощелкивания на самом верху, в самом начале хода педали. Причем как при нажатии так и при отпускании. Если они появились то они будут постоянно почти при каждом нажатии. Причина ИМХО - неоптимальный натяг самого тросика . Избавится легко и просто. Смотрим туда где тросик крепится к вилке,где раньше на десятом тросике были две металличческие регулировочные гайки. Сейчас там хитрая пластиковая гайка. Сперва нужно потянуть тросик вперед по ходу движения до упора. Гайка выйдет из своего ложа на вилке, при этом расстояние между гайкой и вилкой должно стать равным 27мм(так написано в умной книге). Если меньше или больше то будет пощелкивать. Можно ничего не измерять, а подобрать положение гайки имперически. Откручиваешь ее против часовой - перестало щелкать . Откручиваешь дальше - опять щелчки , поворачивашь на виток по часовой. Все это я лично проделал - слабые щелчки полностью исчезли. Все делается голыми руками без какого либо инструмента.
genich
KGI
спасибо!
leon112
У нас что-то типа первого типа. Появилось после замены сцепы. Но много чаще чем раз 1000 км. То тихо, то начинает щелкать.
За ликбез спасибо. Drinks or Beer
