HummerH3
Приезжаю на работу, ставлю машину, а через восемь часов стёкла и крыша в инее. Как с этим боротся? Прогревать долго, а скрести всё время в лом.
Denis
Салон перед стоянкой надо остужать, постой несколько минут с открытой дверью...
V1T
HummerH3
вкрячь подогрев омывайки-незамерзайки....когда двиг чуть прогревается, теплой омывайкой-незмерзайкой все смывается....
http://www.geizeravto.ru/products.html
Akor
Если иней снаружи, то
не поможет.
V1T
лобовуху тряпокой застилай...потом снял ее и поехал supercool колхозно канеш, но действенно
Potap
А не примерзнет?
V1T
Potap писал(а):
А не примерзнет?
ну если сухое стекло и тряпка, то не должна....но лучше не тряпку, а что нить нетканное....
ферапонт
Я закрываю стекло пленкой - не примерзает и не мокнет. иней стряхнул и поехал.
5Zigen
вот это единственный выход
мучался, правда, при ночной парковке
потом стал либо проветривать-остужать
либо слекла приоткрывать на ночь
за ветровиками можно по 1 см
и все проблема решилась
супер
dns4
V1T
несколько минут очень мало..пробовал - не помогает, надо дольше, но дольше лень
Alexsa91
Не поможет, открой все двери и оставь, всеравно будет иней.
afil
И при метели получишь сугроб в салоне, несмотря на ветровики
HummerH3
супер
испробую сегодня
Vlad B
Бывает такая куйня зимой, когда снег мокрый, и на утро это снег примерзший к стеклу никаким скребком не отковырять, он слоем 2см примерно, я даж скребки ломал, вот здесь полная засада, пока стекло не прогреешь - хер поедешь. ROFL
5Zigen
Smile неее
небыло такого
может метели были слабые конечно Smile
всю ту зиму так поступал
надоело жутко шкрябать стекло по утрам
оно еще какие то нежное куча царапин на нем от скребка осталось(
afil
Я просто вожу с собой размораживатель стекол.
Но это на крайний случай, а так печка на стекло + дист. запуск = чистые стекла
TranSport
да чуть омывайки плеснул и нормалоьно
ноо если личность не утонченная можно и поскрести ROFL
Vlad B
Спирт этиловый или изопропиловый, в спец развесовке для лохов. ROFL в 10 раз дороже чем есть.
V1T
как то утром зеркала замерли полностью..я этой штукой пробрызгал-стали чистые, а минут через 5 они снова замерзли, прям на ходу, цуко lol1
DAI
Если просто иней или талый снег примерз, то пока гуляю с собакой оно все оттаивает, заодно и салон прогревается.
Если толстый слой льда, то выходишь с полторашкой еле теплой воды и поливаешь помаленьку. Все отходит на раз. Скребками больше не пользуюсь. Они стекло карябают.
kolhoznik
Самый действенный способ - обогрев лобовухи. Жаль на Сиды не ставят. А так юзаю размораживатель и обдум на лобовуху. Но один хрен, если подморозит после оттепели, пока двиг не прогреется, еду как в танке.
5Zigen
kolhoznik
если только всей лобовухи
ибо подогрев зоны парковки дворников зло
отключил у себя
зима, снег идет, мороз
отогрелся, поехал, низ стекла теплый, верх еще нет
снег летит, дворники включил, и вода снизу стекла размазывается и замерзает))))
kolhoznik
5Zigen писал(а):
kolhoznik
отключил у себя
я сень пень про всю лобовуху разговор, обогрев зоны дворников и у меня есть. Он тоже удобен - не нужно дворники отрывать и на ночнь поднимать, но больше плюсов нет.
xelf
Если иней снаружи - это лед. Брызгать специальными средствами или греть до усрачки или соскребать.
Если внутри. По-хорошему - не должно быть такого (не должны сильно обмерзать окна). У тебя или фильтр салона мокрый или вода на/под ковриками. Или ты возишь алкашей.
ЗЫ
Вижу авто 2108. фильтр салона исключаем... pst
5Zigen
в десятошной ветке было про это
бор вроде начал выпускать
вообще классная штука
