HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Приезжаю на работу, ставлю машину, а через восемь часов стёкла и крыша в инее. Как с этим боротся? Прогревать долго, а скрести всё время в лом.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Салон перед стоянкой надо остужать, постой несколько минут с открытой дверью...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Если иней снаружи, то
Denis 21144 писал(а):постой несколько минут с открытой дверью...
не поможет.
V1T
HummerH3 писал(а):Приезжаю на работу, ставлю машину, а через восемь часов стёкла и крыша в инее. Как с этим боротся? Прогревать долго, а скрести всё время в лом.
лобовуху тряпокой застилай...потом снял ее и поехал
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
колхозно канеш, но действенно
Potap
Авто: Польский Запорожец
V1T писал(а):лобовуху тряпокой застилай...потом снял ее и поехал
А не примерзнет?
V1T
Potap писал(а):А не примерзнет?
ну если сухое стекло и тряпка, то не должна....но лучше не тряпку, а что нить нетканное....
ферапонт
Авто: Японский леший
Я закрываю стекло пленкой - не примерзает и не мокнет. иней стряхнул и поехал.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Denis 21144 писал(а):Салон перед стоянкой надо остужать, постой несколько минут с открытой дверью...
вот это единственный выход
мучался, правда, при ночной парковке
потом стал либо проветривать-остужать
либо слекла приоткрывать на ночь
за ветровиками можно по 1 см
и все проблема решилась
супер
V1T
несколько минут очень мало..пробовал - не помогает, надо дольше, но дольше лень
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Не поможет, открой все двери и оставь, всеравно будет иней.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
5Zigen писал(а):либо слекла приоткрывать на ночь
И при метели получишь сугроб в салоне, несмотря на ветровики
HummerH3
5Zigen писал(а):вот это единственный выход
супер
испробую сегодня
Vlad B
Бывает такая куйня зимой, когда снег мокрый, и на утро это снег примерзший к стеклу никаким скребком не отковырять, он слоем 2см примерно, я даж скребки ломал, вот здесь полная засада, пока стекло не прогреешь - хер поедешь.
5Zigen
Авто: Priora SM3
afil писал(а):И при метели получишь сугроб в салоне, несмотря на ветровики
неее
небыло такого
может метели были слабые конечно
всю ту зиму так поступал
надоело жутко шкрябать стекло по утрам
оно еще какие то нежное куча царапин на нем от скребка осталось(
afil
Я просто вожу с собой размораживатель стекол.
Но это на крайний случай, а так печка на стекло + дист. запуск = чистые стекла
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
да чуть омывайки плеснул и нормалоьно
ноо если личность не утонченная можно и поскрести
Vlad B
afil писал(а):Я просто вожу с собой размораживатель стекол.
Спирт этиловый или изопропиловый, в спец развесовке для лохов.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
в 10 раз дороже чем есть.
V1T
как то утром зеркала замерли полностью..я этой штукой пробрызгал-стали чистые, а минут через 5 они снова замерзли, прям на ходу, цуко
DAI
Если просто иней или талый снег примерз, то пока гуляю с собакой оно все оттаивает, заодно и салон прогревается.
Если толстый слой льда, то выходишь с полторашкой еле теплой воды и поливаешь помаленьку. Все отходит на раз. Скребками больше не пользуюсь. Они стекло карябают.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Самый действенный способ - обогрев лобовухи. Жаль на Сиды не ставят. А так юзаю размораживатель и обдум на лобовуху. Но один хрен, если подморозит после оттепели, пока двиг не прогреется, еду как в танке.
5Zigen
Авто: Priora SM3
kolhoznik
если только всей лобовухи
ибо подогрев зоны парковки дворников зло
отключил у себя
зима, снег идет, мороз
отогрелся, поехал, низ стекла теплый, верх еще нет
снег летит, дворники включил, и вода снизу стекла размазывается и замерзает))))
kolhoznik
5Zigen писал(а):kolhoznik
отключил у себя
я сень пень про всю лобовуху разговор, обогрев зоны дворников и у меня есть. Он тоже удобен - не нужно дворники отрывать и на ночнь поднимать, но больше плюсов нет.
xelf
Если иней снаружи - это лед. Брызгать специальными средствами или греть до усрачки или соскребать.
Если внутри. По-хорошему - не должно быть такого (не должны сильно обмерзать окна). У тебя или фильтр салона мокрый или вода на/под ковриками. Или ты возишь алкашей.
ЗЫ
Вижу авто 2108. фильтр салона исключаем...
5Zigen
Авто: Priora SM3
kolhoznik писал(а):я сень пень про всю лобовуху разговор
в десятошной ветке было про это
бор вроде начал выпускать
вообще классная штука
