Страница 2 из 3
Jursa
Бэндекс стартера под замену.
$@#Y@
Чтобы бендикс поменять, надо весь стартер разобрать?
BloodAngel
Есть ли где то подробная информация какой бенедикс брать? или они все одинаковы, или все же зависят от стартера? И подробная инструкция по замене?
Дмитрий У.
Разбирать нужно но не весь vfac
$@#Y@
Разборка и сборка:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-4-5-razborka-i-sborka.html
Хотелось бы узнать, как определить тип стартера и можно ли поменять бендикс без полной разборки, т.е. сняв только начинку со стороны привода?
Дмитрий У.
BloodAngel
Разные они, разберешь узнаешь vfac
Андерсен
Не вздумай бендикс покупать пока не демонтируешь его со стартера
Дмитрий У.
$@#Y@
На корпусе написано. Снять втягивающее, крышку, стопорное кольцо и снять бендикс
Jursa
У меня стартер с редуктором, его весь нужно было разобрать, чтобы бендэкс снять. Тут нужно смотреть какая модель стартера стоит, из этого уже подбирать бендэкс, я так два раза его разбирал Wink, прежде чем бендекс нужный нашел.
Вообще все в мурзилке есть, подробно и с фотками.
$@#Y@
Почему?
Jursa
Дмитрий У.
Посмотрите в мурзилку, обе модели стартера нужно прилично разобирать, чтобы снять бендэкс. Smile
$@#Y@ писал(а):
Почему?
Иначе пойдете по моему пути, по крайней мере, очень вероятно.
Дмитрий У.
Jursa
Не смеши меня. Я стартер с закрытыми глазами за 10 мин разберу.
ЗЫ Про мурзилку это было сильно hehe
Novi4ek
Если стартер с планетарным редуктором типа нового образца, разбирать придется весь. Да еще с щетками гемор будет, и когда бендикс снимешь иди с ним в магазин. А то я уже один так купил, оказался в диаметре меньше чем родной, так вот он не достовал и скрежетал еще ужаснее, пока нах не стерся.
zvit-86
$@#Y@
Лучше разобрать весь раз уж снимать за одно и щетки глянешь, у немя при пробеге 50 тык, одна из 4-х почти в 0 стерта была, да так почистить все, коллектор глянуть.
Jursa
ну-ну, жалко не в одном городе, можно было бы поспорить. За 10 минут не получится ни как. Wink Только если об угол. Smile
Что большая новость ? Wink
Дмитрий У.
Jursa писал(а):
ну-ну, жалко не в одном городе, можно было бы поспорить. За 10 минут не получится ни как. Только если об угол.
Я тебе говорю за 10 минут без проблем. Опыт большой.
Какая нафиг новость, все в голове. Раз в месяц стартер точно ремонтирую, не свой Smile Если все аккуратно разбирать щетки вообще не нужно отдельно снимать, крышку можно аккуратно снять не трогая щеток с якорем и корпусом.
SOF
была такая тема и тоже после пробега в 60 тык
скрежет в момент старта.. а бывало и после(гдето в момент когда ключ уже отпускаешь с позиции "пуск")
думал втулки износились.. или еще чего
снял.. разобрал
вроде все в порядке
только смазки практически небыло
почистил..смазал
все supercool
$@#Y@
Сегодня с утра не было посторонних звуков, завелся бодро. Надо было по весне лезть смазывать...
а такой вопрос, на самаре-2 венец стартера также входит в картер сцепы через втулку?
BloodAngel
Кстати! Для тех кто разбирал стартер.
что в нем подлежит замене? Бендикс, втулки, что еще?
$@#Y@
По износу бендикс, втулки опорные, втягивающее, щетки/щеточный узел...
ATAC
посмотри поддон маховика, у меня туда упало крепление топливных трубок, был забавный звук)
$@#Y@
А что будет, если забить на скрежет в стартере при заводке и ездить так пару-тройку недель? Чем это может грозить?
Времени пипец не хватает, еще и холодно у нас....
mad_mel_max
$@#Y@
Я думаю ничего не будет! Я спрашивал никто толком не ответил.
Сам уже месяца три со скрежетом утренним завожусь.
VoytAl
Скрежет после пуска - знакомая мне проблема. Брал машину у пенсионера полтора года назад. Брал с этим скрежетом, он говорил, что уже год так ездит. Бендикс он менял, не помогло. Я разбирал смотрел смазывал, тоже не помогло. Коробку снимал - маховик огонь. Короче так уже ездит машина 2.5 года. По весне надо решаться на новый стартер.
maximk
Кстати, как связан бендикс со скрежетом? Что-то проворачивается внутри его или просто зубчики стачиваются?
Я вот стартер снимал, перебрал полностью, почистил снаружи вал и бендикс, смазал редкутор - на какое-то время скрежет стал реже, но потом опять стал через раз.
Страница 2 из 3
