Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Бэндекс стартера под замену.
$@#Y@
Чтобы бендикс поменять, надо весь стартер разобрать?
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Есть ли где то подробная информация какой бенедикс брать? или они все одинаковы, или все же зависят от стартера? И подробная инструкция по замене?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Разбирать нужно но не весь
$@#Y@
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
BloodAngel
Разные они, разберешь узнаешь
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Не вздумай бендикс покупать пока не демонтируешь его со стартера
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
$@#Y@
На корпусе написано. Снять втягивающее, крышку, стопорное кольцо и снять бендикс
Jursa
$@#Y@ писал(а):Чтобы бендикс поменять, надо весь стартер разобрать?
BloodAngel писал(а):Есть ли где то подробная информация какой бенедикс брать? или они все одинаковы, или все же зависят от стартера? И подробная инструкция по замене?
У меня стартер с редуктором, его весь нужно было разобрать, чтобы бендэкс снять. Тут нужно смотреть какая модель стартера стоит, из этого уже подбирать бендэкс, я так два раза его разбирал
, прежде чем бендекс нужный нашел.
Вообще все в мурзилке есть, подробно и с фотками.
$@#Y@
Андерсен писал(а):Не вздумай бендикс покупать пока не демонтируешь его со стартера
Почему?
Jursa
Дмитрий У.
Посмотрите в мурзилку, обе модели стартера нужно прилично разобирать, чтобы снять бендэкс.
Иначе пойдете по моему пути, по крайней мере, очень вероятно.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Jursa
Не смеши меня. Я стартер с закрытыми глазами за 10 мин разберу.
ЗЫ Про мурзилку это было сильно
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Если стартер с планетарным редуктором типа нового образца, разбирать придется весь. Да еще с щетками гемор будет, и когда бендикс снимешь иди с ним в магазин. А то я уже один так купил, оказался в диаметре меньше чем родной, так вот он не достовал и скрежетал еще ужаснее, пока нах не стерся.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
$@#Y@
Лучше разобрать весь раз уж снимать за одно и щетки глянешь, у немя при пробеге 50 тык, одна из 4-х почти в 0 стерта была, да так почистить все, коллектор глянуть.
Jursa
Дмитрий У. писал(а):Не смеши меня. Я стартер с закрытыми глазами за 10 мин разберу.
ну-ну, жалко не в одном городе, можно было бы поспорить. За 10 минут не получится ни как.
Только если об угол.
Дмитрий У. писал(а):ЗЫ Про мурзилку это было сильно
Что большая новость ?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Jursa писал(а):ну-ну, жалко не в одном городе, можно было бы поспорить. За 10 минут не получится ни как. Только если об угол.
Я тебе говорю за 10 минут без проблем. Опыт большой.
Jursa писал(а):Что большая новость ?
Какая нафиг новость, все в голове. Раз в месяц стартер точно ремонтирую, не свой
Если все аккуратно разбирать щетки вообще не нужно отдельно снимать, крышку можно аккуратно снять не трогая щеток с якорем и корпусом.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
была такая тема и тоже после пробега в 60 тык
скрежет в момент старта.. а бывало и после(гдето в момент когда ключ уже отпускаешь с позиции "пуск")
думал втулки износились.. или еще чего
снял.. разобрал
вроде все в порядке
только смазки практически небыло
почистил..смазал
все
$@#Y@
Сегодня с утра не было посторонних звуков, завелся бодро. Надо было по весне лезть смазывать...
а такой вопрос, на самаре-2 венец стартера также входит в картер сцепы через втулку?
BloodAngel
Кстати! Для тех кто разбирал стартер.
что в нем подлежит замене? Бендикс, втулки, что еще?
$@#Y@
По износу бендикс, втулки опорные, втягивающее, щетки/щеточный узел...
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
посмотри поддон маховика, у меня туда упало крепление топливных трубок, был забавный звук)
$@#Y@
А что будет, если забить на скрежет в стартере при заводке и ездить так пару-тройку недель? Чем это может грозить?
Времени пипец не хватает, еще и холодно у нас....
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
$@#Y@
Я думаю ничего не будет! Я спрашивал никто толком не ответил.
Сам уже месяца три со скрежетом утренним завожусь.
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Скрежет после пуска - знакомая мне проблема. Брал машину у пенсионера полтора года назад. Брал с этим скрежетом, он говорил, что уже год так ездит. Бендикс он менял, не помогло. Я разбирал смотрел смазывал, тоже не помогло. Коробку снимал - маховик огонь. Короче так уже ездит машина 2.5 года. По весне надо решаться на новый стартер.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Кстати, как связан бендикс со скрежетом? Что-то проворачивается внутри его или просто зубчики стачиваются?
Я вот стартер снимал, перебрал полностью, почистил снаружи вал и бендикс, смазал редкутор - на какое-то время скрежет стал реже, но потом опять стал через раз.
