flatline1
Может кто знает?
Надо что бы был факс. Что бы он принимал факсы с городских телефонов.
Городской линии нет Sad Есть интернет, возможность подключения любого ОПСОСа (Скайлинк, билайн, мтс, мегафон)
Заранее спасибо
Rock'n'Rolf
Ну и нет проблем, коннектишь мобилу с компом, есть какая-то прога, которая принимает факес на комп, а потом расчипятывает. Вроде у НР такое есть.
flatline1
Хорошо. А мобила будет факс дату принимать. Всмысле законектится со стационарным факсом
И как прога зовётся, может кто знает?
Dron_spb
Смотря что по денежке еще хочется....
можно тупо взять коробочку http://goods.marketgid.com/goods/1056/3367588/ и воткнуть в нее обычный аналоговый факс.
Но цена таких коробочек 100-400 грина.
r_i_m
нет, там хитро все, модемные войсы по жсм так просто не ходят, там нужно у опсоса смотреть услуги. Ну и наверно не получиться передавать факсы не в автоматическом режиме.
slavbek
Mangotelecom. Не спам gpn
Факсы будут приходить к ним. Через свой логин заходишь и просматриваешь факсы в формате Jpeg.
Единственный минус, при отправке отправитель не слышет классического звука из трубки, просто пик.
flatline1
Спасибо за помощь! Дали интересную инфу!!!!
AND517
У МТС есть услуга приема факсов на трубу
olg2004
факс помойка, тырнет рулит
miha
olg2004 докуя ты понимаешь. Факс имеет юридическую силу, тырнет нет. Юр. лицу без факса никак.
rover
Есть такая прога - Вента Факс. Работает со всеми видами протоколов... кажется Pardon
У меня ей напарник пользуется по ноуту и флешному модему.
rover
http://www.ventafax.ru/
Не незнаю, надо-ли лечить, или нет.
В сети можно поискать и найти версию постарее, на такие обычно кейгены есть всегда.
tihohod
Попробуй плагин к скайпу - PamFax. Работает, правда за денежку (небольшую).
flatline1
А есть сделать ip-телефонию с прямым номером? Будет интересно факсы принимать?
Кстати, подскажите хороших операторов (и не дорогих Smile
flatline1
да, кстати, выжна не отправка а приём Smile
Dron_spb
От прова зависит и настройки железки что телефонию давать будет.
В сетях IP-телефонии голос сжимается по определенному алгоритму.
Передать цифровой сигнал (модем, факс), закодированный в аудио и сжатый кодеком невозможно. Факс в IP-телефонии можно передать используя широкополосные кодеки без сжатия (G.711) , что невыгодно оператору из-за большой занимаемой полосы (80 кбит/с), либо используя протокол T.38 - специальный протокол для передачи факсов по IP со сжатием информации.
Большое количество оборудования либо просто не поддерживает этот протокол, либо имеет реализацию, плохо совместимую с другими производителями оборудования.
Очень часто дело просто в неправильной настройке оборудования доступа (шлюза)
Существуют программные решения для сглаживания различий реализации протоколов.
Все эти проблемы решаются правильным выбором оборудования и ПО для узла связи оператора,грамотной работой специалистов оператора и мониторингом качества предоставляемых услуг.
(с) http://forum.digitalshop.ru/showflat.php?Cat=&Number=101678&Main=65058
Инфа старая, может что поменялось.
По своему опыту провайдер Обит кидает в стойку пяток ATшек модемов, прошитых со своими маршрутами и ими дает 5 номеров. Но вот относительно факса не уточнял.... а сейчас уже и не смогу уточнить 8(
miha
У меня была проблема автора года два назад. Потыркался потыркался и понял что без телефонной линии никак.
Пытался (правда не особо старался) разобраться с Вента Факс, ничего не получилось. Я так понял, что с обычными факсами эта шняга не работает, только с себе подобными.
S597SMRUS
надо cry , но лечится по-моему, раньше точно лечилась , а щаз х.з. Pardon надо смотреть Wink
tihohod
PamFax и на прием может!
кмоп
Несколько месяцев назад рассматривал для работы центральный телеграф с возможностью переадресации с прямого номера 495/499 (
http://go2baza.ru/services/office/).
Обычный факс подключается к инету ччерез специальный адаптер, типа таких: PLANET Technology VIP-156 (
http://www.planet.com.tw/en/dl_file.php?fn=product/images/3576/EM-VIP156V1%5B1%5D.pdf). Начальство отказалось, а так бы купили такой вариант.
ЗЫ. Дома стоит IP-телефон через корбину и сипнет, работает более-менее. Используется для звонков в Мск, чтоб обойти межгород.
koleg
это делается с моделью мобильного телефона от Моторолла v3. т.к. у меня такой же вопрос был, я обратился в сервис центр мегафона и получил конкретный ответ. Нужен сам телефон, кабель, софт (venta fax) и всё будет работать. По крайней мере у меня работало пол-года, потом переехал в офис с нормальным телефоном.
