flatline1
Может кто знает?
Надо что бы был факс. Что бы он принимал факсы с городских телефонов.
Городской линии нет
Есть интернет, возможность подключения любого ОПСОСа (Скайлинк, билайн, мтс, мегафон)
Заранее спасибо
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Ну и нет проблем, коннектишь мобилу с компом, есть какая-то прога, которая принимает факес на комп, а потом расчипятывает. Вроде у НР такое есть.
flatline1
Хорошо. А мобила будет факс дату принимать. Всмысле законектится со стационарным факсом
И как прога зовётся, может кто знает?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
r_i_m
flatline1 писал(а):Хорошо. А мобила будет факс дату принимать. Всмысле законектится со стационарным факсом
нет, там хитро все, модемные войсы по жсм так просто не ходят, там нужно у опсоса смотреть услуги. Ну и наверно не получиться передавать факсы не в автоматическом режиме.
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Mangotelecom. Не спам
Факсы будут приходить к ним. Через свой логин заходишь и просматриваешь факсы в формате Jpeg.
Единственный минус, при отправке отправитель не слышет классического звука из трубки, просто пик.
flatline1
Спасибо за помощь! Дали интересную инфу!!!!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
У МТС есть услуга приема факсов на трубу
olg2004
Авто: планируется
факс помойка, тырнет рулит
miha
Авто: Лучшее
olg2004 докуя ты понимаешь. Факс имеет юридическую силу, тырнет нет. Юр. лицу без факса никак.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть такая прога - Вента Факс. Работает со всеми видами протоколов... кажется
У меня ей напарник пользуется по ноуту и флешному модему.
rover
Ушлый вангер
http://www.ventafax.ru/
Не незнаю, надо-ли лечить, или нет.
В сети можно поискать и найти версию постарее, на такие обычно кейгены есть всегда.
tihohod
Попробуй плагин к скайпу - PamFax. Работает, правда за денежку (небольшую).
flatline1
А есть сделать ip-телефонию с прямым номером? Будет интересно факсы принимать?
Кстати, подскажите хороших операторов (и не дорогих
flatline1
tihohod писал(а):Попробуй плагин к скайпу - PamFax. Работает, правда за денежку (небольшую).
да, кстати, выжна не отправка а приём
Dron_spb
От прова зависит и настройки железки что телефонию давать будет.
В сетях IP-телефонии голос сжимается по определенному алгоритму.
Передать цифровой сигнал (модем, факс), закодированный в аудио и сжатый кодеком невозможно. Факс в IP-телефонии можно передать используя широкополосные кодеки без сжатия (G.711) , что невыгодно оператору из-за большой занимаемой полосы (80 кбит/с), либо используя протокол T.38 - специальный протокол для передачи факсов по IP со сжатием информации.
Большое количество оборудования либо просто не поддерживает этот протокол, либо имеет реализацию, плохо совместимую с другими производителями оборудования.
Очень часто дело просто в неправильной настройке оборудования доступа (шлюза)
Существуют программные решения для сглаживания различий реализации протоколов.
Все эти проблемы решаются правильным выбором оборудования и ПО для узла связи оператора,грамотной работой специалистов оператора и мониторингом качества предоставляемых услуг.
(с)
http://forum.digitalshop.ru/showflat.php?Cat=&Number=101678&Main=65058
Инфа старая, может что поменялось.
По своему опыту провайдер Обит кидает в стойку пяток ATшек модемов, прошитых со своими маршрутами и ими дает 5 номеров. Но вот относительно факса не уточнял.... а сейчас уже и не смогу уточнить 8(
miha
Авто: Лучшее
У меня была проблема автора года два назад. Потыркался потыркался и понял что без телефонной линии никак.
Пытался (правда не особо старался) разобраться с Вента Факс, ничего не получилось. Я так понял, что с обычными факсами эта шняга не работает, только с себе подобными.
rover писал(а):Не незнаю, надо-ли лечить,
надо
, но лечится по-моему, раньше точно лечилась , а щаз х.з.
надо смотреть
tihohod
flatline1 писал(а):tihohod писал(а):Попробуй плагин к скайпу - PamFax. Работает, правда за денежку (небольшую).
PamFax и на прием может!
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
это делается с моделью мобильного телефона от Моторолла v3. т.к. у меня такой же вопрос был, я обратился в сервис центр мегафона и получил конкретный ответ. Нужен сам телефон, кабель, софт (venta fax) и всё будет работать. По крайней мере у меня работало пол-года, потом переехал в офис с нормальным телефоном.
