DIMA321
Авто: Классика
И так всем спасибо что зашли!Вопрос вот какой: ваз 2105, какую магнитолу поставить какие динамики!нужен ли усилитель? !!вообщем в этом вопросе чайник последний!Буду ставить на сервисе!
Заранее спасибо!
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
DIMA321
Авто: Классика
Бюджет примерно от 3 до 5 тыш!мало?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Sol_Jah
Очень мало. За эти деньги и железа-то путного не купишь, а вы еще и устанавливать в сервисе собираетесь.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
маловато, но все же можно. могу посаветовать вот эту
http://www.mvideo.ru/products/11023889.html
звук классный, там стоит усилок, так он мне после старого мафона, так колонки раскачал, я просто в шоке был. Минус в том, что нет флешки, не совсем удобно.
Sol_Jah
DIMA321 писал(а):Бюджет примерно от 3 до 5 тыш!
Так это бюджет только на голову, или на голову, акустику и установку?
DIMA321
Авто: Классика
Вот я не знаю че такое голова, че такое все остальное!!в моем понимании покупается мафон и колонки так?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Голова - головная часть аппаратуры, т.е. сама магнитола.
Акустика - динамики (колонки) с усилителем или без, сабвуфер...
Установка - догадайся сам.
DIMA321
Авто: Классика
Кто нибудь ставил на сервисе скока берут в москве?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
DIMA321
Авто: Классика
Вячеслав карпов!!Спасибо за дельный совет! На сервисе потому что машина на гарантии не хочется терять! И еще сколькоа могут взять за установку? Спасибо!
Sol_Jah
Вячеслав Карпов писал(а):Я бы раскидал так: 2000 на мафон, 3000 на АС. Или по 2500. Или на АС 2500, на мафон 2000, а еще 500 на провода, пиво и разъемы.
Не стоит забывать и про подиумы. Не к родной же обшивке прикручивать динамики.
Если система будет 2.0 (только две колонки, при таком бюджете на большее рассчитывать не приходится), то настоятельно рекомендую не брать 15х23 и ставить их в заднюю полку, а взять 16см и поставить в двери. Но тут придется как-то извратиться с подиумами и усилением обшивки
DIMA321
Авто: Классика
Подиумы это типа рамка или каркас для динамика!?И еще я читал что стекло может не открываться !это правда?
Sol_Jah
DIMA321 писал(а):Подиумы это типа рамка или каркас для динамика!
Ну, в общем-то да. Вот, например, как могут выглядеть: (не мое, первое что нашлось в яндексе
DIMA321 писал(а):И еще я читал что стекло может не открываться !это правда?
А это зависит от того, как глубоко динамик будет утоплен в дверь, и как высоко он будет установлен в этой самой двери. Если поставить как на фото, все будет закрываться прекрасно, только особо ногастым возможно будет мешать. Тут уж надо искать компромисс. Подиумы можно купить, а можно и самому изготовить, с учетом всех личных эстетических и эргономических требований.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Имхо, при таком бюджете нет лучше подиумов, чем дверь от шифоньера
И коль уж речь идет о музыке, в первую очередь, я считаю, она должна радовать слух, а потом уже глаз.
А что, при установке мафона авто снимается с гарантии? Что за бред? Провода никакие не режь: питание от аккумулятора напрямую, провод на замок зажигания через проставку. Все на клеммах. Если что, всегда можно привести в исходное состояние.
Да и потом, скоро она начнет у тебя сыпаться, и ты поймешь, что мелкие неисправности проще (и дешевле) устранять самому, чем по гарантии...
DIMA321
Авто: Классика
Ну тогда скока надо на норм систему?И еще раз 1!!плиз!!скока будет стоить установка!!!!!!!на сервисе
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Вот тебе вариант: взял у товарища кассетник с радио ПАНАСОНИК старый ( слушать кассеты оказывается так ништяк!). Из дома притаранил неиспользуемую систему 5.1 от компа ( 5 колонок и саб). Сам воткнул и теперь кайфую! Все бесплатно, заметь. Звук - Супер!
