GEK
Эти провода предназначены для подключения к правому и левому борту.
Например для подключения к поворотам, в сигналке они разомкнутые, но при срабатывании замыкаются на плюс, как аварийка. Разницы в этих проводах никакой.
Габариты так же имеют две цепи по бортам.
Перед и зад в габаритах не разделен.
У вас проблема с монтажным блоком, возможно не с самим, а с разъемами.
Alien2112
Смотрите сирену и ее провода, особенно массу.
Если бы была проблема с предохранителем системы, то ничего не щелкало бы.
Минимум бывает два преда, на мозг и на свет.
Щелкает наверно световая реле, как срабатывание в охране, причем брелком с первого нажатия отменяем панику, вторым отключаем охрану.
Сирену то Вы не слышите.
А эту сирену в Ваших авто частенько ставят около АКБ. При снятии АКБ легко ее задеть, оборвать провод, а если массе сирены прикручена под болт с пластиком, то плохой контакт реален.
