GEK
Привем привет!!! искал поиском ответа не нашел.
Поставлена сигнализация SL B6 на 2115, работала все нормально. Сейчас при постановке и снятии на охрану, перестали моргать габариты спереди, при том сзади моргают. С кнопки габариты включаются нормально. Думаю может скинуть на заводские установки, поможет или нет? Или что-то другое смотреть.
За ранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось: GEK (09 Декабря 2009 00:32), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
Смотри проводку и предохранители.
kurchanov
а может,как вариант, один из каналов встроенного реле... если один бок работает, то точно не пред. контакт или выход из самой системы
Iliy N
читам внимательно
Alien2112
GEK, извини что влез в твою тему, новую не хочу создавать.
Вопрос вот в чем:
Вчера снимал аккум на зарядку, утром поставил обратно, когда цеплял клеммы то сиренка пискнула как обычно. Доехал до работы, стал ставить на сигналку , а она не пиликает. Когда открываю дверь то под торпедой начинает щелкать релюшка, надо пару раз нажать на кнопульку у брелка чтоб прекратила щелкать и можно было завести авто. Подумал что предохранитель на сигналку полетел, поискал - не нашел...искал предохранитель в общем блоке Smile
Кто знает где этот предохранитель должен стоять? И может эта бодяга быть если сама сирена накрылась?
Если под торпедой все это стоит, то получается надо ее снимать? Sad
GEK
Iliy N
проводку глянул вроде все нормально. предохранители целы. больше смущает то что что сзади габариты и в салоне на приборке мигают, а спереди перестали в фарах.
Смотрел инструкцию возник вопросик, есть 2 провода
зелено-желтый - положительный выход на габариты (7.5А)
зелено-черный - положительный выход на габариты (7,5А)
в чем разница?
Alien2112
предохранители стоят на разъеме который отходит от сигналки. Попробуй внимательно посмотри.
VN
GEK
Эти провода предназначены для подключения к правому и левому борту.
Например для подключения к поворотам, в сигналке они разомкнутые, но при срабатывании замыкаются на плюс, как аварийка. Разницы в этих проводах никакой.
Габариты так же имеют две цепи по бортам.
Перед и зад в габаритах не разделен.
У вас проблема с монтажным блоком, возможно не с самим, а с разъемами.
Alien2112
Смотрите сирену и ее провода, особенно массу.
Если бы была проблема с предохранителем системы, то ничего не щелкало бы.
Минимум бывает два преда, на мозг и на свет.
Щелкает наверно световая реле, как срабатывание в охране, причем брелком с первого нажатия отменяем панику, вторым отключаем охрану.
Сирену то Вы не слышите.
А эту сирену в Ваших авто частенько ставят около АКБ. При снятии АКБ легко ее задеть, оборвать провод, а если массе сирены прикручена под болт с пластиком, то плохой контакт реален.
GEK
VN спасибо.
Что самое интересное глюк пропал, и снова стали мигать. Ближе к лету буду делать салон, все внимательно посмотрю.
Спасибо всем еще раз.
