Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Проблема или нет я не в курсе, но!
На улице -10 или -15 машина прогревается очень долго (15-25 мин.) до 65-75 градусов и больше не хочет. (воздух из печки для этой температуры идет нормальный не холодный). Как же мне её разогреть до 90?
Радиатор закрыл фонерой-не помогло, когда едешь тоже остывает до 55-60.
Термос не завис в открытом состоянии...? Фигачит ОЖ по болшому кругу постоянно, вот и не прогреваешся...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сначала согреть а потом печь врубать.
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
Термостат меняй! Сразу станет теплей! По-любому))))))))))
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
kazak1102 писал(а):Фигачит ОЖ по болшому кругу постоянно, вот и не прогреваешся...
Радиатор горячий и сверху и снизу!
-=Worm=- писал(а):сначала согреть а потом печь врубать
Не помогает!
kitano писал(а):По-любому))))))))))
Обоснуй........!
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
дело в термостате "Радиатор горячий и сверху и снизу!" вот и все обоснования
Mord_vin писал(а):Радиатор горячий и сверху и снизу!
Термос открывает к радиатору при 87 гр... Если у тебя меньше, но нижний шланг к радиатору уже тёплый, то термос открыт или раньше чем нужно, или всегда... Замена...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kazak1102 писал(а):Замена...
на 82й
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Mord_vin писал(а):
kitano писал(а):
По-любому))))))))))
Обоснуй........!
Термостат у тебя открыт и работает на большой круг, будет - 20 ты и 65 машину толком не нагрее.
и что тут обосновывать, когда воздух теплей при температуре 75 или 90?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
-=Worm=- писал(а):на 82й rlzz
Именно так... Но токо повозиться придётся...
Себе ещё не сделал... Теперь уже по весне...
Mord_vin писал(а):А если поточнее!
Смотри вверху тему прилепленную, про переход на 82-й... Там есть всё...
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
А кроме термоса может что нибудь еще мозг ипать?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Mord_vin писал(а): кроме термоса может что нибудь еще мозг ипать?
Нет
Или система засралась
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Mord_vin
Термостат
Дмитрий У.
Вери мэйби, у мну было кусочек герметика попал вовнутрь системы
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Mord_vin писал(а):А кроме термоса может
Неможет!
Дмитрий У. писал(а):Или система засралась
Тадыб она у него не остывало а кипело ИМХО
Лёха198
lexmak писал(а):Тадыб она у него не остывало а кипело ИМХО
в точку!
