Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Скорпион
Поиск рулит! Поищи таких тем много!
Установка занимает 15-20 мин . с 8-) перекурами 8-) ! Вытаскиваешь ЧАСЫ (штатный б.к) подключаешь это (фишка там уже есть) выводишь датчик температуры под бампер :cool:
Cramac
А фишку для него где искать ? Её там видно ? Блин, неужели так все просто?
Вытащил, вставил. И готово. Если у тебя есть, поподробнее опиши ? Надо ли какую проводку новою тянуть? Датчики (кроме температурного) еще устанавливать? Подключать разъемы дополнительные?
Я ламер в этом деле....
Скорпион
Cramac писал(а):А фишку для него где искать ? Её там видно ? Блин, неужели так все просто? Вытащил, вставил. И готово. Если у тебя есть, поподробнее опиши ? Надо ли какую проводку новою тянуть? Датчики (кроме температурного) еще устанавливать? Подключать разъемы дополнительные? Я ламер в этом деле....
Всё просто вытащил часы там две фишки одна для часов а другая для Б.К Купишь Б.К там будет мурзилка (мануал,инструкция) в ней всё написано и показано!
-=Admiral=-
Авто: ВАЗ 21103
Девайс хороший, если б не маленькие глюки (пропадает меню управления, но потом появляется; при -10 С в салоне эта коробочка только как генератор писка, но быстро отходит, если прогреть салон).
В общем доволен.
Подключение простое, родную колодку в разъем компа + доп. провод (он идет в комплекте с компом) протянуть до разъема под рулем (в мануале все с картинками, да и на их сайте тоже были картинки)
Купил прям у производителей (по почте прислали).
p.s. до этого устройства машина часто радовала "check engine", как установил, все, затихла, колдовство однако
Цитата:Купил прям у производителей (по почте прислали).
а сайт какой
-=Admiral=-
Авто: ВАЗ 21103
Если ИМО не подрублен, то придется в фишке под него перемычку на два контакта поставить, иначе твой БК не увидется.
