Cramac
Всем привет!
Машина 21103 16V. Контроллер БОШ 1.5.4.
Хочу приобрести себе такую штуку:
http://www.autocomp.ru/index.html?get=details&item=3565&_sid=bda49776175ba36df2b36206d485e454
Прошу совета по этому девайсу. И расскажите плиз, как его самому установить. Или в сервис ехать к электрикам. Сложно ли самому сделать? Заранее всех благодарю. Smile
Скорпион
Поиск рулит! Поищи таких тем много!
Установка занимает 15-20 мин . с 8-) перекурами 8-) ! Вытаскиваешь ЧАСЫ (штатный б.к) подключаешь это (фишка там уже есть) выводишь датчик температуры под бампер :cool:
Cramac
А фишку для него где искать ? Её там видно ? Блин, неужели так все просто? Confused Вытащил, вставил. И готово. Если у тебя есть, поподробнее опиши ? Надо ли какую проводку новою тянуть? Датчики (кроме температурного) еще устанавливать? Подключать разъемы дополнительные? Shocked Я ламер в этом деле....
Скорпион
Всё просто вытащил часы там две фишки одна для часов а другая для Б.К Купишь Б.К там будет мурзилка (мануал,инструкция) в ней всё написано и показано!
-=Admiral=-
Девайс хороший, если б не маленькие глюки (пропадает меню управления, но потом появляется; при -10 С в салоне эта коробочка только как генератор писка, но быстро отходит, если прогреть салон).
В общем доволен.
Подключение простое, родную колодку в разъем компа + доп. провод (он идет в комплекте с компом) протянуть до разъема под рулем (в мануале все с картинками, да и на их сайте тоже были картинки)
Купил прям у производителей (по почте прислали).
p.s. до этого устройства машина часто радовала "check engine", как установил, все, затихла, колдовство однако Smile
fktrcfylh
а сайт какой
-=Admiral=-
Микро-Лайн
http://www.microline.ru/index.php
(это не реклама)
Dimas (Sapfir)
Если ИМО не подрублен, то придется в фишке под него перемычку на два контакта поставить, иначе твой БК не увидется.
