pashin
При начале движения машина не отзывается на педаль газа (ощущуние, что трогаешься со 2 скорости, машину трясет).
Если кратковременно утопить педаль газа в пол (при выключенной скорости), двигатель набирает максимум 3000 оборотов (не ревет, как будто плавно увеличиваешь обороты), раньше набирал до желтой зоны.
Дигатель заводится без проблем и в холодном состоянии потеря мощьности практически не чувствуется, но стоит ему прогреться, ощущение что трогаешься в крутую гору с тяжелым прицепом.
Тронуться с пробуксовкой просто не возможно, даже на снегу, со светофора автобусы уезжают быстрее.
Делал диагностику - сказали барахлит датчик расхода воздуха, замена на новый принесла незначительные изменения.
Посоветуйте решение или куда обратиться?
Andrey S
pashin
Andrey S писал(а):Может быть МЗ?
Что значит МЗ?
Andrey S
pashin писал(а):
Что значит МЗ?
Модуль зажигания.
pashin
Andrey S писал(а):Модуль зажигания.
Спасибо за ответ!
А неисправность МЗ при диагностике должна быть видна?
Как лечится, заменой модуля?
Примерная стоимость?
Andrey S
pashin писал(а):Andrey S писал(а):Модуль зажигания.
Спасибо за ответ!
Скорее всего нет. Лечится только заменой модуля, приблизительная цена 1500 руб. Но лучше сначала попробуй поставить заведомо исправный, чтобы убедится, что дело в нем.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Не факт, что поставили исправный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). А по симптомам это именно, скорее, он. А вот на МЗ гораздо менее похоже. И уж если Январи могут определять пропуски воспламенения, то уж диагностическое оборудование на нормальном СТО - тем паче.
nizam
Было такое. Поменял ДМРВ.Машина побежала. При комп.диагностике ДМРВ должен показывать 8 идеально, или 9. Если более 10 то движок работает на подсосе.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Диагностику ДМРВ начинают делать при включенном зажигании и выключенном двигателе. Напряжение с ДМРВ д.б. от 0.996 до 1.06 В. Если напряжение выходит за границы, то ДМРВ менять.
Симптомы и правда похожи на МЗ, у меня было так же. БК показывал множественные пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Взял заведомо рабочий МЗ - все пропало. Цена модуля на Южке 950 - 1200 рэ в октябре. Брал Московский за 1000 рэ, 2 недели на возврат. Уже 3-3.5 тык полет нормальный. Если будешь брать на Южке, смотри модуль внимательно: чтобы и все штампики стояли, и выпрессовка точек на дондышке была. Удачи!
pashin
Дело оказалось в шкиву он порвался, правда провернуться не успел.
После замены все ОК.
Andrey S
pashin писал(а):Дело оказалось в шкиву он порвался, правда провернуться не успел.
Ну вот, в очередной раз стало ясно, что кроме датчиков и обвеса в двигателе есть чему ломаться!
