nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
хочу приобрести светодиоды 3-5 мм на 12вольт, только незнаю какие нужны сопротивления, помогите плиzzz!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Расчет полностью аналогичен
Цитата:Синие, по 3 последовательно.
Падение напряжения надо знать на них! Ориентировочно - 3.5В.
3 последовательно - 3.5 х 3 = 10.5
Считай что напруга в авто = 13В
Ток - 20 мА
Сопротивление: (13 - 10.5)/0.02 = 125 Ом.
А вообще, двоечник, это физика, 5й класс общеобразовательной школы, "Закон Ома"
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
nozhiq писал(а):хочу приобрести светодиоды 3-5 мм на 12вольт
Параметры светодиодов в студию!
Serg_x писал(а):А вообще, двоечник, это физика, 5й класс общеобразовательной школы, "Закон Ома"
+мильон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да откуда он их возьмет. Напругу по цвету можно определить приблизительно. Если будет по одному диоду на резюк, падение на нем небольшую роль играет т.к. запас большой.
nozhiq
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Обычные светодиоды АЛ307Б красный-прямой ток 10 мА, прямое напряжение 2 В. АЛ307В зеленый-прямой ток 20 мА, прямое напряжение 2,8 В
nozhiq
Vit59
Авто: 2112 2004
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Serg_x писал(а):Расчет полностью аналогичен
Ток - 20 мА
Вроде мили - это минус третья степень, тогда получается 1250 ом или 1,25 кОм, кажись так???
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Serg_x писал(а):Считай что напруга в авто = 13В
с чего бы это баня упала ? Выбрось свой генератор ...
14 минимум, а лучше считать от 15 В, т.к. зимой генераторы дают на несколько десяток вольта больше.
т.е. 15-10.5=4,5
4,5 В/0,02 А = 225 Ома
sanalexs писал(а):получается 1250 ом или 1,25 кОм, кажись так???
это шунт для камаза с борт сетью 27 Вольт
nozhiq писал(а):светодиоды 3-5 мм на 12вольт
модель и марку узнай. По номеру можно будет узнать и прямой ток и прямое напряжение, тогда и можно будет вычислить какие сопротивления нужны.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Роман Торопов ©
Циферки - это уже мелочи. Но с тем что считать надо с запасом - огласен. По проводам потеряется немного... в любом случае включение цепочки из 3х диодов технически неграмотное решение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
sanalexs писал(а):Вроде мили - это минус третья степень
ТОчно!
sanalexs писал(а):тогда получается 1250 ом или 1,25 кОм, кажись так
С какого это? Делить разучились? 20/1000=0,02, а не 0,002.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Роман Торопов © писал(а): лучше считать от 15 В
При исправном генераторе должно быть не более 14,5В. А вообще такая погрешность светодиоду параллельна, ярче будет
sermack104
Авто: ВАЗ-21104
Если будешь включать три диода последовательно, то возьми три резистора по 510 Ом. Сначала подключи к диодам последовательно один, оцени яркость свечения, не устроит параллельно уже включенному резюку подключи второй (общее сопротивление будет 255 Ом), если и так не годиться, включай параллельно третий (Rобщ = 170 Ом). Если имеется много резиков с различными номиналами, можно подобрать оптимальную яркость свечения. Советую диоды ИПД132А - К - это красный, ИПД132А - Л - зеленый, цеколь у них прозрачный цвет приятный, очень яркие и очень надежныее, т.к. для военных предназначены.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
sermack104 писал(а):Если будешь включать три диода последовательно, то возьми три резистора по 510 Ом
Это, если параллельно, а последовательно здесь уже считали:
Роман Торопов © писал(а):т.е. 15-10.5=4,5
А вот, если параллельно 3 светодиода подцепить через один резистор, то нужно сопротивление, где то на 180 Ом. Закон Кирхгофа
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Голову не ломайте надо ставить на каждый светодиод отдельно резистор примерно на 500 Ом если поставить паралельно несколко светодиодов и пдцепить один резюк то они будут светить разной яркостью проверено и если цеплять их последовательно такая же фигня получается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БРИЧКИН писал(а):Голову не ломайте надо ставить на каждый светодиод отдельно резистор примерно на 500 Ом если поставить паралельно несколко светодиодов и пдцепить один резюк то они будут светить разной яркостью проверено и если цеплять их последовательно такая же фигня получается.
Но вот сопротивление зависит от тока диодов.
Для 3х20 мА нужно
(14 - 3.5)/0.06 = 175 Ом.
Для одного - в три раза больше = 525
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Дмитрий У. писал(а):А вообще такая погрешность светодиоду параллельна, ярче будет
А ничего что светику пох на напряжение, ему нужен стабильный ток?
Погорит у тебя все к чертям, т.к. стабилизировать ток резистором при разнице напряжений около 3 вольт пипец как куева. Если и брать запас то только в большую сторону.
sermack104
Цитата:Советую диоды ИПД132А - К - это красный, ИПД132А - Л - зеленый, цеколь у них прозрачный цвет приятный, очень яркие и очень надежныее, т.к. для военных предназначены.
Бугага
Последнее слово в светодиодной технологии
Sheh
Авто: двенашко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вы можете использовать подсказку зала или звонок другу
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Serg_x писал(а):Погорит у тебя все к чертям, т.к. стабилизировать ток резистором при разнице напряжений около 3 вольт пипец как куева
Проверено опытным путем, все нормально работает
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Serg_x писал(а):А ничего что светику пох на напряжение, ему нужен стабильный ток?
+многа.
Что опять развели меха баяна.
курим
nozhiq
olbr
