nozhiq
хочу приобрести светодиоды 3-5 мм на 12вольт, только незнаю какие нужны сопротивления, помогите плиzzz!!!
Расчет полностью аналогичен
Синие, по 3 последовательно.
Падение напряжения надо знать на них! Ориентировочно - 3.5В.
3 последовательно - 3.5 х 3 = 10.5
Считай что напруга в авто = 13В
Ток - 20 мА
Сопротивление: (13 - 10.5)/0.02 = 125 Ом.
А вообще, двоечник, это физика, 5й класс общеобразовательной школы, "Закон Ома" lol1
Дмитрий У.
Параметры светодиодов в студию!
+мильон
Да откуда он их возьмет. Напругу по цвету можно определить приблизительно. Если будет по одному диоду на резюк, падение на нем небольшую роль играет т.к. запас большой.
nozhiq
nozhiq
Ну и?
А эту сцылку ты не заметил?
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
pst
Дмитрий У.
Обычные светодиоды АЛ307Б красный-прямой ток 10 мА, прямое напряжение 2 В. АЛ307В зеленый-прямой ток 20 мА, прямое напряжение 2,8 В
nozhiq
Vit59
bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187596&highlight=
sanalexs
Ток - 20 мА
Вроде мили - это минус третья степень, тогда получается 1250 ом или 1,25 кОм, кажись так??? Razz
Роман Торопов ©
с чего бы это баня упала ? Выбрось свой генератор ...
14 минимум, а лучше считать от 15 В, т.к. зимой генераторы дают на несколько десяток вольта больше.
т.е. 15-10.5=4,5
4,5 В/0,02 А = 225 Ома
это шунт для камаза с борт сетью 27 Вольт
модель и марку узнай. По номеру можно будет узнать и прямой ток и прямое напряжение, тогда и можно будет вычислить какие сопротивления нужны.
Роман Торопов ©
Циферки - это уже мелочи. Но с тем что считать надо с запасом - огласен. По проводам потеряется немного... в любом случае включение цепочки из 3х диодов технически неграмотное решение Wink
Дмитрий У.
ТОчно!
С какого это? Делить разучились? 20/1000=0,02, а не 0,002.
Дмитрий У.
При исправном генераторе должно быть не более 14,5В. А вообще такая погрешность светодиоду параллельна, ярче будет Smile
sermack104
Если будешь включать три диода последовательно, то возьми три резистора по 510 Ом. Сначала подключи к диодам последовательно один, оцени яркость свечения, не устроит параллельно уже включенному резюку подключи второй (общее сопротивление будет 255 Ом), если и так не годиться, включай параллельно третий (Rобщ = 170 Ом). Если имеется много резиков с различными номиналами, можно подобрать оптимальную яркость свечения. Советую диоды ИПД132А - К - это красный, ИПД132А - Л - зеленый, цеколь у них прозрачный цвет приятный, очень яркие и очень надежныее, т.к. для военных предназначены.
Дмитрий У.
Это, если параллельно, а последовательно здесь уже считали:
т.е. 15-10.5=4,5
А вот, если параллельно 3 светодиода подцепить через один резистор, то нужно сопротивление, где то на 180 Ом. Закон Кирхгофа Smile
БРИЧКИН
Голову не ломайте надо ставить на каждый светодиод отдельно резистор примерно на 500 Ом если поставить паралельно несколко светодиодов и пдцепить один резюк то они будут светить разной яркостью проверено и если цеплять их последовательно такая же фигня получается.
Но вот сопротивление зависит от тока диодов.
Для 3х20 мА нужно
(14 - 3.5)/0.06 = 175 Ом.
Для одного - в три раза больше = 525 Good
А ничего что светику пох на напряжение, ему нужен стабильный ток? Wink
Погорит у тебя все к чертям, т.к. стабилизировать ток резистором при разнице напряжений около 3 вольт пипец как куева. Если и брать запас то только в большую сторону.
sermack104
Бугага ROFL
Последнее слово в светодиодной технологии pst
Sheh
Sheh писал(а):
1 КилоОм
Вы можете использовать подсказку зала или звонок другу pst
Дмитрий У.
Проверено опытным путем, все нормально работает Smile
olbr
+многа.
Что опять развели меха баяна.курим supercool
nozhiq
http://radiobazar.moysite.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/svetodiody-na-12-volt/svetodiody-12v-5mm
купил белые и зеленые, они 12 вольт, сопротивление к ним нужны или нет?
olbr
nozhiq
Нет, не нужны.
