za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Да ладно стебаться тебе. Согласен, что
Serg_x писал(а):Диагностировать надо перед ремонтом
Но иногда всё же не получается сделать по умному.
Вечером домой приехал, заряда нет. Времени 15 минут до закрытия магазина. Я бегом и сразу мост и регулятор купил. Ибо утром надо было ехать с ранья. Помогло на 3 дня. Т.к. старый мост был в порядке, подумал, что купил говёный РН. Поставил новый, помогло не сильно. Начитался, что они редко попадаются хорошие рабочие, поэтому купил трёхуровневик. И с ним та же херня. Примерно так.
И интересно кстати, как ты РН в магазине проверишь?
Dranik полюбому всё же вопрос в рукастости и желании. Я на девятине (когда ещё недавно купил, нифига не зная и не умея) в сильный снег ночью с карманным фонариком в зубах и мурзилкой в одной руке, менял трапецию, т.к. шпильки на поводки обломились почему-то. Поэтому и гену перебрать во двре реально зимой (Ну хотя бы РН и мост махнуть). Только вот на сколько оно надо, это другой вопрос. Кстати менять гену в дворовых условиях тоже не слишком приятно, особенно не скидывая защиту картера.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Цитата:И интересно кстати, как ты РН в магазине проверишь?
С помощью аккума и лампочки проверяют везде
Цитата:Поэтому и гену перебрать во двре реально
Гену реально снять и унести домой неспеша ковырять
za_k_on
Serg_x писал(а):Гену реально снять и унести домой неспеша ковырять
Дольше его таскать вверх-вниз. И инструмент убирать-разбирать. Если по мелочи, конечно.
Serg_x писал(а):С помощью аккума и лампочки проверяют везде
А вот про это было бы интересно послушать (если не имеется ввиду аккум на 24 вольта).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Цитата:А вот про это было бы интересно послушать
В мурзилке написано
za_k_on
Serg_x писал(а):В мурзилке написано
Дома, конечно, для интереса гляну. Но по памяти там напряжение 14,1 вольта, когда лампочка при тестировании должна гаснуть. А на аккумуляторе как бы немного поменьше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Не
Там подается питание на регулятор
а лампочка подключается к щеткам и должна гореть
wega
Serg_x писал(а):za_k_on
Да этот разговор ниочем.... Дело в том что если ты хочешь нормально без проблем ездить, и у тебя есть деньги, то ЛУЧШЕ сразу купить новый генератор в какой-нибудь оптовке.... Как можно в гаражных условиях продиагностировать генератор? Ну напругу померять? БЕЗ СТЕНДА все равно непроверить, а если у тебя знакомых генераторщиков нет - то тогда придется платить деньги... Приедешь в сервис, там - да у тебя диодный мост, РН, да еще тебе надо подшибник поменять.. да у тебя помпа гудит... и начнется развод.... Купи и непарься.... На иносранках колодки стоят как гена на десятку.... Я сам все лето про..бался...
za_k_on
Угу. а когда напряжение больше 14,1 вольта, то должна гаснуть. Я это имел ввиду.
za_k_on
za_k_on писал(а):Поэтому и гену перебрать во двре реально зимой
да реально то и спору нет
тока надо ли оно в -20 ? здооровье дороже.
za_k_on писал(а):Только вот на сколько оно надо, это другой вопрос. Кстати менять гену в дворовых условиях тоже не слишком приятно, особенно не скидывая защиту картера
это когда он уже снимался и болт который с завода впихнули через попу уже стоит как тебе надо то да снимешь быстро.
дак не во всех магазинах автозапчастей есть акумы в продаже темболее для проверки РН
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro_oborudovanie/02.htm
Цитата:Рис. 4.26. Схема для проверки регулятора напряжения 2108:
1 - аккумуляторная батарея; 2 -вывод «масса» регулятора; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа; 7 - вывод «Б» регулятора напряжения.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:дак не во всех магазинах автозапчастей есть акумы в продаже темболее для проверки РН
Обходи стороной такие магазины
У нас в любом лабазе торгующем электрикой есть источник 12 вольт хотя бы для проверки лампочек
wega
wega писал(а):Дело в том что если ты хочешь нормально без проблем ездить, и у тебя есть деньги, то ЛУЧШЕ сразу купить новый генератор в какой-нибудь оптовке.... Как можно в гаражных условиях продиагностировать генератор? Ну напругу померять? БЕЗ СТЕНДА все равно непроверить, а если у тебя знакомых генераторщиков нет - то тогда придется платить деньги... Приедешь в сервис, там - да у тебя диодный мост, РН, да еще тебе надо подшибник поменять.. да у тебя помпа гудит... и начнется развод.... Купи и непарься...
всегда знал что челябинские мужики разумные
Serg_x писал(а):Обходи стороной такие магазины
тогда мене придётся ехать к вам
, иначе мне тут их все надо обходить
za_k_on
Serg_x Нашёл мурзилку. посмотрел.
Цитата:Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
А в твоём случае проверяется только контакт между щётками.
Jackal
Авто: V6 turbo
короче, посмотрел книжку. Как и писаол выше -гул генератора возможен при замыкании статора (межвитковом или на массу).
Проверяется просто - если отсоединить провода от генератора, то шум должен исчезнуть. У меня так и было, шум такой негромкий, толи гул, вой, не визжит. Ксожалению обмотки статора отдельно редко продаются и менять их трудоемко, мне пришлось менять генератор.
Топикстартер - проверь вышозначенным способом! Очень быстро. Врят ли так совпало, что подшпипник кончился в тот же момент.
Jackal
Jackal писал(а):Ксожалению обмотки статора отдельно редко продаются и менять их трудоемко,
надобыло попросить
Serg_xон у нас мастер по генам , полюбе нашаманил бы
Jackal писал(а): мне пришлось менять генератор.
правильно сделал,
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
klerk писал(а):Ремень то не трогал совсем.... менял его месяц назад но такого звука никогда не слышал.
А может подшипник??? Почему то сразу после того как я правильно поставил моск он навернулся??? не странно ли??? я думаю тут не ремень и не подшипник.
В том то дело что никак не меняется напруга... гул где-то до 2500 оборотов дальше его не слышно из-за мотора напруга не падает... ну т.е. падает как обычно нет скачков каких то....
Может действительно нагрузка... я на акб проехал км 20-25 вчера и сегодня до обеда...
Тебе сказали, проверь ремень, я тоже примерно две недели ездил, пока прохладно было, ничего не шумело, а потом потеплело - подшипник каааак завоет
, я ремень трогаю а он натянут аж писец, я ослабил, завожу - гудит, я еще чуток ослабил все ОК теперь не гудит подшипник, а вот при полной нагрузке на генератор при непрогретом двигателе, только иногда, слышен свист ремня, но это уже мелочи, надо чуть подтянуть, или не надо, хз....
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Dranik по твоим рассуждениям, если подвеска начала стучать, то лучше не и..ать моск, а пойти покупать новый авто. а то подвеску менять, да еще подшипники не дай бог, а там еще и колодки.
в любом случае надо выяснить причину. а устранение этой самой причины это уже дело техники и времени.
да и карман будет впоряде, если за каждой подозрительной железкой не бегать в магазин
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Nerd74 писал(а):в любом случае надо выяснить причину. а устранение этой самой причины это уже дело техники и времени.
+много, если нет желания и возможности искать причину, надо тупо загнать в сервис и пусть уже там ломают голову, только естественно за счет владельца.
Nerd74
Nerd74 писал(а):по твоим рассуждениям, если подвеска начала стучать, то лучше не и..ать моск, а пойти покупать новый авто.
товарищь
а при чом тут подвеска то
подвеска механическая часть и найти проще , а генератор электрика и деагностируется тока при наличии сего оборудования и навыка , так что свои сравнения здесь оставь при себе
если сказать нечего по теме
я дальщше написал если на улице зима и нет гаража и у человека деньги позволяют то почему он неимеет права махнуть сразу узел в сборе?
Nerd74 писал(а):да и карман будет впоряде,
ты за мой карман непереживай , за своим лутше смотри
Nerd74 писал(а):а устранение этой самой причины это уже дело техники и времени
это когда на улице лето или есть гараж, а если нет и на улице -20 то я посмотрю много ты там устранишь
тока сопли наморозишь
Я тут высказал сове ИМХо и ни тебе решать чо для меня проще делать и как .
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Декабря 2009 17:35), всего редактировалось 1 раз
Nerd74
Ты читал пост автора чем у автора закончился трабл??? итог у него один купил он новый ген
и чо он тупой по твоиму что купил и неумеет делать ничего
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Serg_x писал(а):Dranik
Ниче не знаю... почти 190 тыс родной генератор ездит и два ремонта пережил
А вообще корпус не изнашивается. Остальное продается.
180 тыщ
был родной генератор... выработки от РН около 1-2 мм
klerk
za_k_on писал(а):Dranik .... Сейчас автор вернётся и расскажет про то, что гула больше нет
Да гула больше нет, как и генератора
На сл. день поехал на трассу в другой город и генератор приказал долго жить .... до дома 90 км.... напряжение на акб 11.1.... целый день ездил там и не подумал, что гул пропал прямо с зарядкой
На улице 17 часов... трасса темно... грязно... поток хороший...
Выключил все и временами где освещение есть выключал ближний.... доехал на акб было уже 10.1.... замерз как сабака....
Сразу поехал в магазин и купил Генератор за 3250 руб
Сегодня -11 на улице завелся на акб... поехал на сервис и поменял там в тепле за 300 руб...
Заметил их хорошего... включил на новом акб :
Ближний, дальний, противотуманки, обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, печку и попогрейки напруга упала до 11.5, на ХХ было что то около 13.5 - 14 вольт. На том акб садило вольт до 9...
klerk
Запчасти проверяются а магазе. А гена - нет
А у нас есть сервис где проверяют гену
) Только туда надо ехать
klerk
za_k_on писал(а):Serg_x
Не поверишь, мне РН в магазине проверяли.
Подрубили напругу и реостат... поднимали напругу и срабатывала отсечка в районе 14 вольт - исправный.
Я сам удивился когда такое увидел.
