garryck
Установил СТАЛКЕРА-ЧИСТОЕ НЕБО, играешь минут 10-15, а то и меньше, комп отключается и сразу загружается заново. Смотрю температуру датчиков (ЕVЕRЕST), ядрышки проца греются не больше 65'С, да и остальные элементы в рабочих пределах, у коллеги та же хрень, играет в чистое небо, отключается комп. Мож глюк игрушки?
TJ
Может и глюк,
прошел 2 раза, все отлично!!! rlzz
SClaus
Перегрев процессора или видеокарты, либо кривая система
roadster
Если интел, то 65- многовато.
Если АМД- то пойдет...
Nerd74
либо нехватка питалова. блок питания на скока ватт и конфиг компа? дровишки новые поставь на все, прочисти от пыли.
voron76
Правой кнопкой "Мой компьютер" - Свойства - вкладка "Дополнительно" - Загрузка и восстановление, "Параметры" - снять галку "Выполнить автоматическую перезагрузку.
И когда вывалится в синий экран, смотреть код ошибки.
pmax
Бред! У меня в простоя на всех ядрах по 65 градусов и ничего...
Соглашусь с Nerd74, копать нужно именно в этом направлении!
garryck
ИНТЕЛ двухядерный ВОХ, 2,93Ггц каждое ядро.
Блок питания 470Вт. Правда корпус маленький (узкий), вертикально расположен DVD-RW lol1 . Тут осенило доп. кулера вставить. А сам комп неделю как взял. Снял боковую крышку - вроде все в норме. Играю... lol1 lol1 lol1
Andreu
Бред думать что у тебя все в норме (конечно если проц охрененно не разогнан).
У меня "горячий" феном в простое 40 градусов (20 ядро), а тут 65 ваттный проц 65, еще и в простое.
Автор улучшай охлаждение rlzz
Да забыл. В BIOS тоже выставляется критическая температура, посмотри настройки.
