zomrotrepuS
Заливаю синтетику и из под крышки постоянно подтекает масло. Уже три крышки поменял.
Сегодня заезжал в Техком и увидел крышку за 80 рублей с маслоотсекателем или улвливателем как-то так на ценнике было написано, обычные около 30р стоят.
Кто-нибудь пользовался такой крышкой и какие впечатления????
Stazz
Купи крыжечку "левую" Я себе недавно поставил такую,желтенькая в цвет распорки, так у нее резиновая нижняя часть так приваривается к двиглу, что руками хрен открутишь! Тут уж о течи масла и говорить не приходится supercool hehe
zomrotrepuS
Ну шпасибо))) Может на герметик тогда посадить??? Smile
Bossman
Ну стояла такая у меня, крышка как крышка...
Если любую часто открывать, то будет течь. Эт на 1.6 16в другая, винтовая, типа модная gpn
Alexander99
А я перед тем как крышку закрутить,обезжириваю и горловину,и резинку на крышке. Так вроде не бежит...
V1T
zomrotrepuS
у меня стоит такая точеная шайба с продольной резинкой посередине. Она в самой горловине "защелкивается"...Везде продаются по 30 рублей...ниче не сопливит.
Mike_Bocharov
у меня такаяже беда, потеет всё рядом с крышкойSmile
zomrotrepuS
Купил эту крышку!!))) Сейчас понаблюдаю а она будет себя вести)) Обязательно отпишусь.
TDV.ROOT
zomrotrepuS
Ты хоть фото дай, если крышка рулезная, хоть знать что искать ))))
Adaptor
Может проблема со сливом масла из головки или с вентиляцией картера? Это просто предположение.
21см удовольствия
тож сопливет, чернинькая как родная)) спецально искал такую желтая не нравится, а эта через месяц засопливила
olegus74
Болезнь крышек на двигунах объемом 1,5л, сейчас у меня 1,6л так на нем этой проблемы нет - все дело в крышке, ВАЗ исправился стал ставить "правильные" крышки на резьбе с трещеткой и главный момент уплотнительная резинка по внутренней части крышки, как на многих ино - течи нет supercool
V1T
Ребят, не мучайтесь с этими синими крышками и резинками....вставляете вот такую заглушку цилиндрическую, у нее посередине резиновый уплотнитель, на коротый она защелкивается в горловине, и все....Поверх закручиваете свою обычную крышку..И ниче никогда не будет сопливить...Продается на рынках..
Anruf
что-то я не понял конструкцию.
x-soft
wwow
а чем её выковыривать?
V1T
x-soft писал(а):
wwow
отверткой поддеваешь в эту овальную прорезь посередине и она легко вытаскивается...
просто металлический цилиндр, и по середине уплотнительная резинка кольцом..
x-soft
жесть какая Smile
легче купить такую готовую крышку Wink
AMAROCK
V1T писал(а):
x-soft писал(а):
wwow
Очень толковый девайс, эта вставка. Уже почти 70тк работает и не жужжит))) Ничо никуда не сопливит с этой вставкой в горловину. Крышка стоковая.
Фишка в том, что усики стоковой крышки не отгибаются во внутрь, а уперты в этот бочонок. Вот и закрывается все плотно.
Короче. Если есть такие на ваших рынках - ставьте, не пожалеете.
У меня вместо овальной прорези резьба на 6. Винтик заворачиваем и вытаскиваем при замене масла.
domovoi
Раньше тоже была проблема с подтеканием масла из под крышки. Избавился с помощью герметика, залив его между корпусом крышки и резинкой-уплотнителем. теперь все сухо Smile
temych_p
Стоит стоковая крышка, но поменял улотнительную резинку - ничего никуда не сопливит. Полусинтетика.
Eddard Stark
У меня из-под крышки вроде не течет, хотя может незаметно из-за того, что проливаю масло часто при заливке hehe
Победитель Четверга
Жёлтенькое крышко- Производитель ЕВРОДЕТАЛЬ
Очень хорошая весчь и недорогая
memorex2x
берете кусок толстого поролона и вырезаете дырку меншего диаметра чем горловина и натягиваете на горловину....
если что и просопливиться, то поролон впитает. от замены до замены хватает и движок чистый, беплатно и этетично!
makaron2112
вот с такой крышкой не потечет
nahromov
Поддерживаю Stazz, ни капли
