Страница 2 из 2
ДюКЧ
зимой главное не напруга, а плотность. supercool
Rover_61reg
Будет напруга - будет и плотность, и наоборот.
Если в банки налить кислоты - АБ не замёрзнет, но и стартер крутить не будет.
ДюКЧ
если на акуме 12,5В, это не всегда значит, что он может потянуть стартер? согласен?
Rover_61reg
Канечно согласен. Drinks or Beer
Но nы вдаёшься в частности...
И напруга и плотность это косвенные признаки здоровья АБ, т.к. визуально определить сульфатацию пластин, выпадание активного слоя итд итп невозможно. А чтоб АБ крутил он должен ещё обладать ёмкостью и способностью эту ёмкость отдавать в короткое время.
Т.е. подвожу свою мыслю к чему - лампочка с малым током может гореть долго, а на покрутить стартер - тока не хватает (напруга проседает и всё Pardon ).
projectX
НЕзнаю че там с плотностью - западло мерить Smile Седня зарядил на 100%,зачистил все клемы и контакты,помазал смазкой лики моли - вроде все супер 12.8 - 13.0 в держится и на гене от потребителей почти не падает gpn посмотрим че дальше будет в сильные морозы))))))
andreyal553
Вот у меня с плотностью полный алес-капут. На прошлой неделе заметил, что плоховато утром крутит стартер. Напруга утром 11.7в. В пятницу притащил батарейку домой, на обслуживание. Плотность 1.19 - 1.20. Воткнул на зарядку. Малым током. 1 ампер. Заряжался 40 часов. А плотность сильно не поднимается. В пяти банках 1.24, в одной 1.25. Напряжение, после зарядки (через 4 часа) 13.6В. А вот плотность маловата. И морозы,блин, на будующей неделе обещают. cry
Что-то, видимо, на заводе накосячили, при вводе в эксплуатацию. Мож электролит маленькой плотности залили. Вообщем, видимо, придётся в магазин ехать за новым. И это перед Новым годом! Когда средств на подарки не хватает. А тут непредвиденные траты. Грустно всё это........ cry
maximk
Rover_61reg писал(а):
Так ёлы-палы заряжать надо стационарным зарядным раз в квартал хотябы. А так угробишь АБ. Хронический недозаряд.
Откуда дровишки? В инструкции к АКБ вроде такого не сказано. Кроме того, есть сомнения, что так делают многие (хотя бы потому, что не у всех есть зарядка), тем не менее, у большинства АКБ положенные 4 года ходят. Стоковые в том числе.
Нет, конкретных цифр у меня нет, но сколько общался с народом - ни от кого не слышал про профилактическую зарядку.
andreyal553
Это он ответил по моему случаю. Короткме у меня поездки. И батарейка не полностью успевает восстановиться.
Rover_61reg
maximk писал(а):
Откуда дровишки?
Ну так первый год эксплуатации тоже не заглядывал, только водички подливал...
А потом послушал музыку (был в отпуске, выкатывал машину из гаража, врубал мафон и ковырялся в авто - руки тогда ещё чесались), а потом не смог загнать в гараж, не завёлся.
Вот после этого и ареометр купил и зарядное слабал, и провод прямой от БК к АБ кинул. Как тока по утряне напруга АБ п БК ближе 12.1-12.0 - пора кипятить.
4 зиму надеюсь, "титан" перезимует. Хотя зимы у нас мягкие.
Но у меня, как у
Коротие у меня поездки
первые пару часов 2.0 - 2.5 ампера, а потом кипяти 5.6-6 ампер, пока плотность не подтянется. Главное чтоб плотность ровненькая была.
1.2 уже при -30 не замерзает.
andreyal553
Это я в курсе. Но, только, маловата ёмкость получается. 1.24 и всё. Не хотит, зараза, выше подниматься. Pardon
Я, даже, ареометр сбегал другой купил. Думал врёт мой. Нифига не врёт. Зато у меня теперь два ареометра! gpn
Flyman
Привет! Учишь молодежь... молодец! Я тут отсутствовал... Не успел сказать товарищу parovozik поищите в интернете и найдете ссылки что действительно с понижением температуры напряжение возрастает...
Flyman
Здорова брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer ага учу потихоньку Wink коль спрашивают надо выручать , все мы такими были.
Rover_61reg
Маловата плотность, а не ёмкость.
Когда батарею формуют в неё скорее всего заливают электролит плотностью 1.26. И достичь этих 0.02 иногда требует много времени.
У меня в конце заряда напруга на АБ около 16.2-16.3 вольт, а заряд малым током требует бооольшого времени.
Зарядно самодел стоит в режиме стабилизатора тока.
andreyal553
А, разве, они друг от друга не зависят? Чем меньше прлотность, тем меньше сможет отдать батарейка. Т.е. ёмкость уменьшена. Иль чего попутал, на старости лет? Pardon
По ходу мне залили не 1.26, а вообще 1.24.
andreyal553
Ну так сколько ему надо, чтоб нажраться до ушей? Заряжается с 19.00 пятницы! vst
andreyal553
помоему Pardon и как показывает практика Pardon ИМХО заводскому надо тока одно drrr bomb Mad короче в утиль hehe
Rover_61reg
Почитай начало страницы, я с ДюКЧ уже дискутировал о вкусе устриц, да зависимость есть, она прямая, но...
Если вырвать из контекста , то получается что ёмкость АБ меряется в кг/см куб, а не А/Ч.
Попробуй сделать
Будет разогрев электролита и обильное газовыделение, потом дашь отстоятся. И глянешь напругу и плотность.
andreyal553
Dranik писал(а):
ИМХО заводскому надо тока одно короче в утиль
Да, наверное, всё к этому и идёт. drrr
Придётся, на новый, заначку из ствола ружья доставать..... hh
Rover_61reg
Не ну нормально, люди по 12 часов 5 -6 амперами гоняют, а тут погладили ладошкой и хотят чтоб АБ зарядился 63
andreyal553
Понимаю. И если правильно учили (тока довно это было) и ничего не забыл,то 12 часов по 5 ампер получается 60 амперчасов. Я гоняю 1 ампером, но
На данный момент 51 час. 1 ампер 51 час получается 51 амперчас. Но последние 15 часов плотность перестала подниматься. Застряла на 1.24 и всё. 60 амперчасов или 51 амперчас- разница не велика. И в том и в другом случае аккумулятор должен, почти полностью, быть заряжен. Плотность 1.24 соответствует 60% заряда (не ошибаюсь?). А дальше зарядка не идёт.
Rover_61reg
Это очень приближённые формулы.
Имхо батарейка у тебя подзасульфатирвалась и вернуть её к жизни можно. Можно циклануть, сделать заряд-разряд.
Единственное, что меня смущает, что при токе 1 ампер электролит почти не кипит, слабо идёт реакция.
Ведь по сути при заряде из сульфида свинца должен получаться свинец+водород+серная кислота.
А при высокой температуре и более интенсивном воздействии реакция должна пойти интенсивнее.
зы: я не химик если чё. supercool Могу и ошибаться.
andreyal553
Но, к сожалению, на это нет времени. Заниматься аккумуляторной камасутрой могу, только в выходные.
Наоборот. Разряд малым током, потом заряд малым током. Большим током сульфатацию не убрать. А температура не влияет на этот процесс.
Говорю, как химик. Диплом ещё не пропил... Drinks or Beer
А без машины, посерёдь недели, никак. Поэтому следующая попытка батарейки взбрыкнуть- будет последней. (А судя по показаниям ареометра она будет). Батарейка окажется на помойке. Pardon
Rover_61reg
ОК хозяин барин Pardon , если есть магазы, где можно с доплатой поменять на новые - почему нет.
Страница 2 из 2
