Страница 1 из 4
Kashey
В сучности сабж.
Исходные данные: почти стоковое зубило с 1.3. Из вкусняшек стоит МПСЗ с ДПКВ, моновпрыск ГБО, статическое зажигание.
Чего хочется: имея стандартный блок 1.3 (желательно без расточки) получить максимальный приход для динамичной городской езды на газу.
Вопрос дня: как это получить?
Предварительные мысли:
1) фрезернуть ГБЦ для повышения степени сжатия хотя-бы до 11-ти (КПД на газу возрастет)
2) вставить коленвал от "калины" для повышения рабочего объема (смутно сознаю, что менять прийдется что-то еще)
3) заменить распредвал на что-то более... или менее...
В общем жду советов с нетерпением. Smile
З.Ы. кручу макс до 5.5 т/об. Не гонщик я. Pardon
epatazh
запилить ГБЦ, поднять степень.
поставить распред вал.
раздраконить карб до 24*26
Stels_dust
Купить б\у блок 1,5, пильнуть голову, карб. Распред оставить штатным.
Kashey
Stels_dust писал(а):
Купить б\у блок 1,5
Нехочу возиться с переоформлением, плюс 1.5-ка более "термонагружена" и плюс попадос с налогом и страховкой.
"сколько вешать в граммах?" (с) Smile
Stels_dust
Звони, обсудим
Последний раз редактировалось: Stels_dust (04 Февраля 2019 12:58), всего редактировалось 1 раз
Kashey
А городского нету?
Stels_dust
Kashey
Тока я щас уеду бухать, у друга сын родился - раньше завтра не очнусь hehe
название темы немного не соответствует -то что требуется это не максимальный выжим, а так, чуть взбодрить...
Kashey
В принципе да, я не собираюсь вбУхивать деньги в 17-тилетнее авто. Так что переделки если и будут, то достаточно бюджетные, лучше, если их можно будет сделать самому. Благо руки вроде из нужного места растут. Smile
Тока я щас уеду бухать, у друга сын родился - раньше завтра не очнусь _________________
Smile Ок.
По поводу коленвала никто не подскажет? Что там еще понадобится? И сколько снимать с ГБЦ?
epatazh
Kashey
если ставить колено с большим ходом. то надо поршни со смещением. иначе вылезут из блока.
я правда хз делают ли поршни со смещением для 1.3 но думаю ща на заказ все делают.
+ 1
На заказ не бюджет ни разу. Нужно искать харьковские поршни - они были с смещением, но мне сказали что сейчас уже вроде бы не делают под 76, в общем надо искать кто торгует ими, и у них спрашивать. ну или можно тупо фрезернуть поршень на те же 2.3мм, вроде как от этого не прибавится жизни кольцам, но лично я б забил на этот момент. Вообще на данный момент если б я капиталил низ, и не нашёл поршни с смещением, меня б не остановила фрезеровка поршня.
Если ты останешься на газу - то тебе нужно забыть про тюненые валы. Как то была тема в разделе "Самара" про распреды с ГБО - ни к чему хорошему это не приводило, умирали клапана и сёдла. Остаётся увеличить объём и доработать ГБЦ (хотя на сток валу особого прихода от этой операции ждать не стоит).
Степень подгонять уже исходя из того что надумаешь с низом.
allisandr
Kashey
выкинь ГБО и поставь инжектор и будет тебе supercool
Kashey
У меня и так сейчас инжектор. И едет лучше, чем на карбе (в смысле на бензине). Просто хочется большего.
Kashey
1.5
1.7
валики
турба
дэф
ино supercool
Shoore
Максимально возможный рабочий объем данного двигателя 1530 (геометрия 79Х78 мм). Однако, не бюджет, наверное nea
Shes110
фтыкай маслофорсы, температура поршней и колец снизится + кольца нормальные, будет ездить не хуже заводского.
Kashey
Serg_x писал(а):
1.5
1.7
валики
турба
дэф
ино
небюджет ваще. Smile
Ино со временем будет (надеюсь тфу*3), но и девятку продавать не буду. Нравится она мне. И труда своего вложено немало.
Ну тогда уж 76х78. 1.4 тоже немало.
Скока?
Тогда родные поршни можно оставить?
Квотер
оптимально на 1,3 ГБЦ 1,5 со злым распредом и увеличиными клапанами и выпуск 4-2-1 и успокоится на этом gpn еще бы инж собрать но у тя уже есть Good
С большими поганками будет проблема - достанут до цилиндра...
Sergey35
слухай дельный совет: колено 75.6 (калина), поршни стандарт ремонт их точить под вытеснитель голову невздумай фрезить и так на вытеснителе буить за 11, голову запил каналов, вал мм49 или динамика 110, дрочер 52-54, прогу онлайн. и будет тябе счастье!
Квотер
Тогда облегченные и бронзовые напровляйки
Sergey35
конфа испытаная? Сомнения у меня большие, по поводу вытеснителя - как выглядят поршни, для 8вз? Там же КС не по всей площади цилиндра. А делать вытеснитель в районе лужи - так тоже не вариант, я ещё на 10.63 пластилином проверял, там запас около 3мм.
Дрочер 52-54 тоже не понятно накуя под такой конфиг...
Ну если под злой вал - само собой. Но автор злой вал не хочет.
Квотер
х123ас писал(а):
Sergey35
Дроссель на это по моему лажа, витеснение это вообше бред полный
Kashey
Это что?
Страница 1 из 4
