Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Прдполагаю, что на этом диске памятные фотографии из Великого Устюга, которые я считал похеренными. Я знал, что они должны быть предположительно на этом диске, но когда открывал его проводником, появлялось пустое окно. Сегодня хотел выбросить этот CD, но перед этим посмотрел его свойства, а там - занято 123 мб. Попытался открыть фрикоммандером, а он пишет "Файл или папка повреждены. Чтение невозможно." Слышал что есть какие-то программки как раз для таких ситуаций. Посоветуйте ченить, плиз.
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Попробуй сначало на другом приводе почитай, может это просто твой не видит.
Василий 462
Попробую. Но другие то диски все открывает без проблем.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Зеркальная поверхность диска на вид как выглядит? царапины есть? мелкие или крупные? Если дело в царапинах, то восстановить можно шлифовкой. А если отражающий слой с другой стороны отколупнули, то увы...
Василий 462
Есть парочка царапин ближе к наружному диаметру зеркальной поверхности, но по моему оне несущественны, очень мелкие.
Saprankov
Василий 462 писал(а):ближе к наружному диаметру
Тогда дело не в них. Пробуй на другом приводе. То, что твой нормально читает другие диски - не принимай во внимание, это ни о чём не говорит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
На вскидку
BadCopy Pro
File Salvage
Non-Stop Copy v1.02
isobuster
Попробуй помыть диск с мылом перед тем, как в дисковод вставлять.
Saprankov
Ещё как вариант - в Nero попробуй снять образ с флажком "игнорировать ошибки чтения". Потом этот образ или на другой диск запиши или в виртуальный смонтируй. Какая-то часть файлов похерится, конечно.
Rover_61reg
Вова Длинный писал(а):Попробуй помыть диск с мылом перед тем, как в дисковод вставлять.
Грят ещё в холодильник помогает диск положить.
Василий 462
А диск резался на этом приводе.
Читать пытаешься на двд? диск сд или двд?
сд/двд-ром (не пишущие) обычно лучше читают.
Saprankov
Rover_61reg, вариант с холодильником актуален для HDD, здесь это вряд ли поможет
Rover_61reg
Saprankov писал(а):вариант с холодильником актуален для HDD
пасиб, буду знать
Василий 462
Вот решение проблемы(по совету с другого форума):
amelanin писал(а):Как один из вариантов восстановления - делаем образ диска ISO программой UltraISO (при создании образа отмечаем галочку игнорировать ошибки при чтении) и открываем ей-же... Далее смотрим содержимое диска и вытаскиваем нужные файлы на винч из образа либо напрямую из ультраисо, либо открыв ISO c помощью винрар.
Это поможет в том случае если сами файлы не повреждены а например повреждены точки входа и выхода на диске. В других случаях когда возможно пофигачена фаловая система диска то в дело идет обычно тяжелая артилерия типа Back2Life, и т.д.
Мне помогло первое. Ура! Уже не ожидал увидеть этих фоток.
Спасибо всем, принимавшим участие.
