mr1 писал(а):Судя по фото, фильтр легко снять и легко поставить новый.
Ну и масло долить потребуется.
Не вижу проблем.
При минимальному уровне масла, когда еще оно есть на кончике щупа, можно ездить очень и очень долго
Но судя по фото - или с фильтра свищет не по детски, допустим картерными газами в насос давит, или все-таки текет не из него, а сверху.
А выше фоток нет?
Это щуп на фото? Если он не вставлен, просто до этого болтался, могло из него хлестать, только опять же, не в одну сторону.
Крышку надо сменить - поставить с трещеткой
На движке её подклинило, потому, что была закручена при смене масла на горячую, а движок остыл и все. Дернуть посильнее, если неохота ломать, то движок запустить, поработает, она нагреется и открутится.
А кстати, не из под неё текет?
