DAI
Короче имеем сельский вариант дома 180 квадратов. Кирпич.
Батареи регистры. Щас установлен самодельный электрический котел, без всяких насосов. пашет на ура.
Дополнительно приобретен газовый котел (мощный и большой), а так же насос на 4 метра подъема водного столба.
Вопрос? Насос включать в систему до газового котла или после?
Оба котла будут в системе последовательно.
Кто знает?
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Насколько я помню - пофиг. Жидкость несжимаема. Почитай мануал к насосу на всякий случай.
Wanderlust
Авто: RIO
А котлы не имеют встроеных циркуляционных насосов?
PS Про расширительный бачок для системы отопления (если нет встроенного в котёл) не забыл?
Otto Frija
DAI, включать можно и до и после. В РФ обычно ставят до, за рубежом - после. Где расширбак и какой? Что в качестве автоматики?
И "4 метра подъема" - ни о чем. Выкатывайте модель котла и модель насоса.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
DAI
щас самая тема- котлы на пелетах (брикетированные опилки), дешевле чем газ!
Otto Frija
DerDen писал(а):DAI
Сказки, Вы попробуйте в жизни, а не в рекламе пеллеты купить, каждый день раза по два котел частично разобрать и прочистить из-за того, что пеллеты не постандарту сырые и хрупкие - сразу узнаете, что пеллеты супергемор за деньги сжиженного. Увы.
Ну и традиционно - сцылку на халявные пелелты, плз.
DerDen
Otto Frija
Голимая реклама. Хде там розница пеллет? За сколько $ они отгрузят 5 тонн в Мытищщах?
Dimorik
Авто: 2114
Ща Ровер придет, все расскажет
DerDen
DAI
Быдл-О писал(а):Насколько я помню - пофиг. Жидкость несжимаема. Почитай мануал к насосу на всякий случай.
Мануал умалчивает на сей счет.
DAI
Wanderlust писал(а):А котлы не имеют встроеных циркуляционных насосов?
Нет, встроенного насоса нет.
Расширитель конечно есть. Система работает уже давно от электрического котла. Задача последовательно к имеющемуся включить в схему еще и газовый с насосом.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
неа ни разу, если насос после котла, то система будет работать под давлением, если перед, то под разряжением. На обратке температуры поменьше, плотность повыше, но врзможно вскипание жидкости сразу после котла на предельных температурах (или парение теплоносителя и образование пробок в системе - кран Маевского вам в помощь), лучше сразу после котла, только насос надо высокотемпературный. В этом случае образуется участок с разреженным давлением и высокой температурой, но он короткий, если насос вблизи котла стоит.
DAI
Otto Frija писал(а):DAI, включать можно и до и после. В РФ обычно ставят до, за рубежом - после. Где расширбак и какой? Что в качестве автоматики?
Расширительный бачек тут же, в котельной. Под потолком в виде нехилого бака.
Котел Лемакс 20 пр. Таганрог. на 200 кв.м. рассчитан. Посоветовали такой. Поскольку система из регистров и огромнейшей емкости. В воде типа много дерьма, любой импортный загнется. А этому "тракторному" котлу все пофиг.
Насос Вило-4. 4 - я так понимаю это толи давление, толи столб.
Автоматика встроена, производства Италия. Были Лемаксы с нашей, но Италия типо надежней. Как ГБО примерно)
По поводу до или после, инфу принял. Спасибо!
DAI
DerDen писал(а):DAI
Не, это экзотика. Спасибо. ГАЗ рулит. Стоимостью отопления можно принебречь.
DAI
Виталька писал(а):Быдл-О писал(а):Насколько я помню - пофиг. Жидкость несжимаема. Почитай мануал к насосу на всякий случай.
Спасибо.
Логично. Насос рассчитан на 110 гр.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Дучше до котла ставить, т.к. температура после котла выше чем до, соответственно выше вероятность возникновения кавитации. А кавитация - смерть насосу.
DAI
AND517 писал(а):Дучше до котла ставить, т.к. температура после котла выше чем до, соответственно выше вероятность возникновения кавитации. А кавитация - смерть насосу.
Что за термин? На пальцах расскажи
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У меня установлен ДО котла. Жалоб нет.
Вопрос на засыпку: а в эл. котле своего насоса разве нет?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
DAI писал(а):AND517 писал(а):Дучше до котла ставить, т.к. температура после котла выше чем до, соответственно выше вероятность возникновения кавитации. А кавитация - смерть насосу.
воздушные пузырьки в жидкости возникают, они как металлические шаврики для лопастей насоса... разрушается крыльчатка или что там , очень быстро.
ПС - это одна из сложных задач судостроения, ибо надо подобрать форму лопасти винта такую, чтоб не было кавитации при любых оборотах винта...
DAI
В котле схемы подключения нет?
grehov
Lexey 58ru писал(а):У меня установлен ДО котла. Жалоб нет.
не всегда он там есть.
DAI
Нет, все работало. Отопление варили профессионально, уклоны соблюдены.
А вот с котлом решил попробовать насос.
DAI
grehov писал(а):DAI писал(а):AND517 писал(а):Дучше до котла ставить, т.к. температура после котла выше чем до, соответственно выше вероятность возникновения кавитации. А кавитация - смерть насосу.
Спс, понял
DAI
х123ас писал(а):DAI
Неа... В магазине сказали что ставят как до, так и после. Как надо никто точно не знает.
