DAI
Короче имеем сельский вариант дома 180 квадратов. Кирпич.
Батареи регистры. Щас установлен самодельный электрический котел, без всяких насосов. пашет на ура.
Дополнительно приобретен газовый котел (мощный и большой), а так же насос на 4 метра подъема водного столба.
Вопрос? Насос включать в систему до газового котла или после?
Оба котла будут в системе последовательно.
Кто знает?
Быдл-О
Насколько я помню - пофиг. Жидкость несжимаема. Почитай мануал к насосу на всякий случай.
Wanderlust
А котлы не имеют встроеных циркуляционных насосов?
PS Про расширительный бачок для системы отопления (если нет встроенного в котёл) не забыл?
Otto Frija
DAI, включать можно и до и после. В РФ обычно ставят до, за рубежом - после. Где расширбак и какой? Что в качестве автоматики?
И "4 метра подъема" - ни о чем. Выкатывайте модель котла и модель насоса.
DerDen
DAI
щас самая тема- котлы на пелетах (брикетированные опилки), дешевле чем газ! Good
Otto Frija
DerDen писал(а):
DAI
Сказки, Вы попробуйте в жизни, а не в рекламе пеллеты купить, каждый день раза по два котел частично разобрать и прочистить из-за того, что пеллеты не постандарту сырые и хрупкие - сразу узнаете, что пеллеты супергемор за деньги сжиженного. Увы.
Ну и традиционно - сцылку на халявные пелелты, плз.
DerDen
Otto Frija
DerDen писал(а):
Otto Frija
http://wood-pellets.com/
Голимая реклама. Хде там розница пеллет? За сколько $ они отгрузят 5 тонн в Мытищщах?
Dimorik
Ща Ровер придет, все расскажет
DerDen
Otto Frija писал(а):
DerDen писал(а):
Otto Frija
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B&clid=47653&lr=1
DAI
Мануал умалчивает на сей счет.
DAI
Нет, встроенного насоса нет.
Расширитель конечно есть. Система работает уже давно от электрического котла. Задача последовательно к имеющемуся включить в схему еще и газовый с насосом.
Виталька
неа ни разу, если насос после котла, то система будет работать под давлением, если перед, то под разряжением. На обратке температуры поменьше, плотность повыше, но врзможно вскипание жидкости сразу после котла на предельных температурах (или парение теплоносителя и образование пробок в системе - кран Маевского вам в помощь), лучше сразу после котла, только насос надо высокотемпературный. В этом случае образуется участок с разреженным давлением и высокой температурой, но он короткий, если насос вблизи котла стоит.
DAI
Расширительный бачек тут же, в котельной. Под потолком в виде нехилого бака.
Котел Лемакс 20 пр. Таганрог. на 200 кв.м. рассчитан. Посоветовали такой. Поскольку система из регистров и огромнейшей емкости. В воде типа много дерьма, любой импортный загнется. А этому "тракторному" котлу все пофиг.
Насос Вило-4. 4 - я так понимаю это толи давление, толи столб.
Автоматика встроена, производства Италия. Были Лемаксы с нашей, но Италия типо надежней. Как ГБО примерно)
По поводу до или после, инфу принял. Спасибо!
DAI
DerDen писал(а):
DAI
Не, это экзотика. Спасибо. ГАЗ рулит. Стоимостью отопления можно принебречь.
DAI
Спасибо.
Логично. Насос рассчитан на 110 гр.
AND517
Дучше до котла ставить, т.к. температура после котла выше чем до, соответственно выше вероятность возникновения кавитации. А кавитация - смерть насосу.
DAI
Что за термин? На пальцах расскажи
Lexey 58ru
У меня установлен ДО котла. Жалоб нет.
Вопрос на засыпку: а в эл. котле своего насоса разве нет?
grehov
воздушные пузырьки в жидкости возникают, они как металлические шаврики для лопастей насоса... разрушается крыльчатка или что там , очень быстро.
ПС - это одна из сложных задач судостроения, ибо надо подобрать форму лопасти винта такую, чтоб не было кавитации при любых оборотах винта... supercool
DAI
В котле схемы подключения нет?
grehov
не всегда он там есть. Wink
DAI
Нет, все работало. Отопление варили профессионально, уклоны соблюдены.
А вот с котлом решил попробовать насос.
DAI
Спс, понял
DAI
х123ас писал(а):
DAI
Неа... В магазине сказали что ставят как до, так и после. Как надо никто точно не знает.
