Яйца, от холода
3) На инжекторе педаль газа когда заводиш открывает подачу воздуха а не топлива.
Это...как холода начались-заметил что защита влажная стала и радиатор потёк...щас съездил на 10 минут-всё, защита вся в тосоле, течёт у пробки радиатора и там где патрубок с другой стороны снизу...чо делать хз, раньше не текло...добавить пришлось итр тосола щас...само пройдёт с потеплением или это от мороза лопнул радиатор?
Полез проверить уровень масла. На щупе вверху какая-то белая фигня. Открутил крышку горловины, вся крышка в белой пене чтоли... То что это тосол потек в двиг у меня в голове никак не укладывается! Может из-за морозов такое быть, типа конденсат или еще что? Пробег 39 тык. И еще, завел утром, через пол-минуты заглушил. Выкрутил свечу, а на ней масло, немного но есть. Завернул назад, прогрел до 70, опять вывернул эту же свечу - сухо, следующую - сухо. Это что опять из-за мороза? -25 было
А разве это не так? Как педаль газа (именно педаль) может открывать подачу топлива? Извините если неправ...
ЭБУ считывает параметры датчика дросельной заслонки и делает впрыск на форсунках больше положенного и от этого заливает свечи
Мужики а вот у меня с приходом холодов (-34 по утру) что то начело дрибезжать под машиной примерно в районе ручки ручника особенно при движении по не очень ровной дароге но как проедеш мин 15 когда машина уже более мение нагрееться до рабочей температуры звук этот проподает и даже при движении на неровной дороге его нету что там может дребизжать???
Что там делает ЭБУ - это его дело, а педаль открывает воздух. Так-что в 3-й сервис можно ехать gpn
Забейте и ездите до весны тогда все в норм. прийдёт.
Чо то все пишут что всё дебезжит...а у меня тишинааа и теплооо... вот что значит весь салон разобрать и проклеить Razz
кстати не кто не знает сколько стоит проклеить салон шумо и тепло изолят???приблизительно хоть
Ребят, не раз говорилось, что от всех этих скрипов на десятке не избавиться никогда. Забейте и ездите до весны тогда все в норм. прийдёт.
какую книгу не открою везде старые панели
