С Наступлением сильных морозов сталкнулся с проблемой, что печка достаточно не греет, в итоге в салоне машины не сказать что тепло, но и не мороз. Хотелось бы чтобы было потеплее, при стоячем заведеном авто когда двигатель нагревается до 90 градусов, воздух из печки идет горячий, но при движении, он быстро охлаждается и дует еле теплый. Подскажите, ведь наверняка у кого нибудь была такая же проблема, как можно это исправить?
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
поставь картонку перед радиатором
Думал об этом, но не пробовал, думал вроде все ездиют без картонки, хотя её и не видно будет. Спасибо за совет, попробую о результате напишу!!! Может ещё что то можно попробовать?
michael500
besson21102 писал(а): Может ещё что то можно попробовать?
утеплить под капотом
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
Можно поставить доп. эл.насос.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
avto46rus писал(а):Можно поставить доп. эл.насос.
ставил - бесполезно
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
leon112
Авто: мото, вело
Вот что еще сказать, кроме как
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
замени радиатор печки, мне помогло, первый год после замены при 50 градусах на двигателе в салоне был ташкент...ща похуже стало...ХЗ, мб на трубках частицы антифриза оседают...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Может заслонка не полностью открывается? Я бы проверил. МБ салонный датчик барахлит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P
У Вас от всех проблем одно спасение - замени все что может влиять!
А если ничего не поможет - замени машину и дополни ее грузовиком с рабочими запчастями.
347
Авто: 21102 99г
M_D_P
ХЗ. мне помогло, греет так, как никогда сновья не грела =))... А по поводу заменить - я разве где-то еще советовал что-то менять???
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
M_D_P
я себе летом основной радиатор поменял, перегреваться машина перестала.
новый радиатор диффузия лучше пока не засрался!
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
+1 Большой круг помойму у автора рано открывается, у меня та же проблема. Поставил картонки, доволен, еще решетку радиатора щас пойду родную поставлю. А то сеточка сильно продувает.
Vazl
Авто: Japan Гранта handjob 2019
у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
не согреваюсь сейчас вообще (у нас -20 где-то) и все стекла ледяной коркой покрывает!!!
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
[quote="Vazl"]у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
У меня тоже такое. Из-за чего это происходит?
vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
Vazl писал(а):у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
Цитата:не согреваюсь сейчас вообще (у нас -20 где-то) и все стекла ледяной коркой покрывает!!!
ребята просто перед стоянкой охладите салон! пусть наружная температура сравняется с температурой в салоне...тогда и не будет таких проблем.проверено на севере!. учите физику!
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
vkb писал(а):Vazl писал(а):у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
В школе надо было учить
vkb
avto46rus писал(а):vkb писал(а):Vazl писал(а):у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
никогда не поздно! главное чтобы польза была!
vkb
Цитата:С Наступлением сильных морозов сталкнулся с проблемой, что печка достаточно не греет, в итоге в салоне машины не сказать что тепло, но и не мороз. Хотелось бы чтобы было потеплее, при стоячем заведеном авто когда двигатель нагревается до 90 градусов, воздух из печки идет горячий, но при движении, он быстро охлаждается и дует еле теплый. Подскажите, ведь наверняка у кого нибудь была такая же проблема, как можно это исправить?
наверняка у тебя фильтр салонный просто забит льдом/пылью с лета! меняй не задумываясь!из за этого поток воздуха совсем слабый(конструктору руки оторвать!). Начинай с этого. Дальше будем думать.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
картонка перед радиатором тебя спасёт!
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
besson21102 писал(а):С Наступлением сильных морозов сталкнулся с проблемой, что печка достаточно не греет, в итоге в салоне машины не сказать что тепло, но и не мороз. Хотелось бы чтобы было потеплее, при стоячем заведеном авто когда двигатель нагревается до 90 градусов, воздух из печки идет горячий, но при движении, он быстро охлаждается и дует еле теплый. Подскажите, ведь наверняка у кого нибудь была такая же проблема, как можно это исправить?
попробуй заменить терсмостат, и добавитьуровень охлаждающей жидкости.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
besson21102
1) проверить уровень в бачке, посмотреть не уходит ли где то тосол /антифриз.
2) проверь термостат, не травит ли на большой круг, сними и прокипяти его.
3) менялся ли радиатор печки? если да то какой поставил?
4) проверить все уплотнители дверей, может стоит поменять, т.к с течением времени они прижимаются и соответственно не совсем плотно прилегают двери.
5) посмотреть вытяжку, если машина новая то не залипли ли клапана в задней части машины, если старая - не что не препятствует прохождению воздуха к решеткам дверей (шумка например)
и наверное самое главное!
Заполни профиль тут не экстрасенсы
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Все признаки неработающего как надо термостата
Снять, проверить, убедиться, заменить
Картонка - лечение симптомов
У меня нет картонки, жарко, по трассе держит 90 градусов при -20 как минимум, радиатор заводской. Единственное - термостат 6 дыр.
