Страница 1 из 3
besson21102
С Наступлением сильных морозов сталкнулся с проблемой, что печка достаточно не греет, в итоге в салоне машины не сказать что тепло, но и не мороз. Хотелось бы чтобы было потеплее, при стоячем заведеном авто когда двигатель нагревается до 90 градусов, воздух из печки идет горячий, но при движении, он быстро охлаждается и дует еле теплый. Подскажите, ведь наверняка у кого нибудь была такая же проблема, как можно это исправить?
michael500
supercool поставь картонку перед радиатором
besson21102
Думал об этом, но не пробовал, думал вроде все ездиют без картонки, хотя её и не видно будет. Спасибо за совет, попробую о результате напишу!!! Может ещё что то можно попробовать? Smile
michael500
утеплить под капотом
avto46rus
Можно поставить доп. эл.насос.
Lizar
ставил - бесполезно
Супер Мен
leon112
Вот что еще сказать, кроме как vfac
M_D_P
замени радиатор печки, мне помогло, первый год после замены при 50 градусах на двигателе в салоне был ташкент...ща похуже стало...ХЗ, мб на трубках частицы антифриза оседают...
Zippo2
Может заслонка не полностью открывается? Я бы проверил. МБ салонный датчик барахлит.
M_D_P
У Вас от всех проблем одно спасение - замени все что может влиять! pst
А если ничего не поможет - замени машину и дополни ее грузовиком с рабочими запчастями.
347
термостат.
M_D_P
ХЗ. мне помогло, греет так, как никогда сновья не грела =))... А по поводу заменить - я разве где-то еще советовал что-то менять???
stan1y
M_D_P
я себе летом основной радиатор поменял, перегреваться машина перестала.
новый радиатор диффузия лучше пока не засрался!
Dima_b
347 писал(а):
термостат.
+1 Большой круг помойму у автора рано открывается, у меня та же проблема. Поставил картонки, доволен, еще решетку радиатора щас пойду родную поставлю. А то сеточка сильно продувает.
Vazl
у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
не согреваюсь сейчас вообще (у нас -20 где-то) и все стекла ледяной коркой покрывает!!!
avto46rus
[quote="Vazl"]у меня так вообще при снеге и встречном ветре задувает снежную крошку из под лобового стекла!!!
У меня тоже такое. Из-за чего это происходит?
vkb
ребята просто перед стоянкой охладите салон! пусть наружная температура сравняется с температурой в салоне...тогда и не будет таких проблем.проверено на севере!. учите физику!
avto46rus
В школе надо было учить Smile
vkb
никогда не поздно! главное чтобы польза была!Smile
vkb
наверняка у тебя фильтр салонный просто забит льдом/пылью с лета! меняй не задумываясь!из за этого поток воздуха совсем слабый(конструктору руки оторвать!). Начинай с этого. Дальше будем думать.
semlex
картонка перед радиатором тебя спасёт!
krot 21224
попробуй заменить терсмостат, и добавитьуровень охлаждающей жидкости.
karlson05
besson21102
1) проверить уровень в бачке, посмотреть не уходит ли где то тосол /антифриз.
2) проверь термостат, не травит ли на большой круг, сними и прокипяти его.
3) менялся ли радиатор печки? если да то какой поставил?
4) проверить все уплотнители дверей, может стоит поменять, т.к с течением времени они прижимаются и соответственно не совсем плотно прилегают двери.
5) посмотреть вытяжку, если машина новая то не залипли ли клапана в задней части машины, если старая - не что не препятствует прохождению воздуха к решеткам дверей (шумка например)
и наверное самое главное!
Заполни профиль тут не экстрасенсы hehe
Perpetum
Все признаки неработающего как надо термостата
Снять, проверить, убедиться, заменить
Картонка - лечение симптомов
У меня нет картонки, жарко, по трассе держит 90 градусов при -20 как минимум, радиатор заводской. Единственное - термостат 6 дыр.
Страница 1 из 3
