Master63 писал(а):Ведь нагрузка на вал винта несравнимо меньше, чем на автомобиле, к тому же она довольно статичная. Только вибрация двигателя и небольшое угловое смещение. Оборотов максимум 4700...
6000/3,9 = 1538,46, ну, черт с ним, 1700 может вытянуть.
Превышение оборотов в 2,76 раза. Если что, центробежная сила зависит от оборотов... дальше сами знаете, или говорить не о чем.
Master63 писал(а):...Ведь, если один кардан стоит с резиновой муфтой - это одно, а когда два ШРУСа, совсем другое. Кардан, чтоб повернуть, много сил нужно и большая нагрузка на подшипник.
У всех до Вас рвало, и у Вас порвет. Двигло 2103 раскачайте до 15482 об/мин и расскажите, что де сил много не требуется, крутит равномерно, должно выдержать.
Master63 писал(а):...К тому же, расстояние от маховика до блока подшипника всего 310 мм. Угол ~5-7 град. Хочу знать, как можно лучше установить 2-е гранаты в такое маленькое пространство. Ведь есть ШРУСы и по 70 мм (без вала).
Найдете ШРУСы на 5000 об/мин, будет смысл говорить об этом. Не найдете, лучше сразу ап стенку - хоть осколками не посечет.
