AND517 писал(а):DAI писал(а):Что за термин? На пальцах расскажи
Образование пузырьков газа на входе в насос и схлапывание их на рабочем колесе при переходе из зоны низкого давления в зону высокого. При схлапывании сжирается металл рабочего колеса, которому постепенно приходит кирдык....
Ну, во-первых, пузыри при кавитации не из газа или воздуха, а строго из пара, на то она и кавитация, во-вторых, насос на нее плевал, так как именно ради такого случая его ротор изготовлен из мягкого пластика, и может спокойно кавитировать до китайской Пасхи. Качать, правда, будет хуже.
То, что расширбак под потолком - опять не про то. Вопрос, где он в гидравлической схеме. Обычно его ставят подальше от насоса, и вот как раз он высокую температуру недолюбливает на самом деле.
Про насос - полезу, конечно, в Виловский каталог, но модель - это надпись из разряда "32-60".
Котлы я бы поставил параллельно, а длья разборок по гидравлике есть волшебный обратный клапан.
20 кВт - это не мощный, это на 4 кВт меньше самой распространенной мощи котла.
Ну и традиционное: Лемакс -
ПРИОРО!
