tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
машина 14-я, 2004г.
потекла правая стойка, есть желание поменять обе, но валяются новые кассеты в гараже от 99-й, подойдут они как ремонтные? и вообще разборные ли стойки на этой машине, родные? стоит ли замарачиваться? с целью экономии бюджета?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
на 2004 году скорее неразбор, если есть корпуса разборные лепи их, патронов-катриджей в магазе очень широкий выбор сейчас.
скорей всего нет.но надо смотреть.
tutaev
если машину задрать, чтоб стакан-пыльник вверх ушел, нельзя определиться, мож гайка какая должна на аммортизаторе должна быть?
ksv71
там сбивать защитный колпачёк металлическии над гайкой надо, потом
назад посадить внутри пружины неудобно будет, ну а если собьешь, то сразу увидишь спецгайка под ним или просто завальцовка.
tutaev писал(а):мож гайка какая должна на аммортизаторе должна быть?
под железным колпаком у разборной.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня разборные были.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (17 Декабря 2009 15:20), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
kostik(tm) писал(а):У меня раборные были.
+1.
а у меня неразборные
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
rg-45 писал(а):а у меня неразборные cry
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
у меня 2004г , когда заморочился с подвеской то стойки оказались неразборные.
tutaev
мнения разделились ...
пока не снимешь, хрен узнаешь значит
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
по гайке на стойке определить можно, поддомкрать, кожух задери и посмотри как шток закреплен если внутренняя гайка с плоской крышкой то разборная, если типо как крышка спускается на пару см на сапог, то не разборная
tutaev писал(а):мнения разделились .
не мнения
просто именно с 2004 года стали делать неразборные стойки.поэтому попасть можно и на те и на другие.посему лезем и смотрим.можно не парится и взять типа СС-20.они разборные но с большим трудом
tutaev
rg-45дак еще и разбирать их проблема штоль?
tutaev писал(а):дак еще и разбирать их проблема штоль?
СС ки разборные,но гайка немножко приварена
неразборный сток сделан неразборным по определению.разборные нормально разбираются.
во тавтология получилась
tutaev
