tutaev
машина 14-я, 2004г.
потекла правая стойка, есть желание поменять обе, но валяются новые кассеты в гараже от 99-й, подойдут они как ремонтные? и вообще разборные ли стойки на этой машине, родные? стоит ли замарачиваться? с целью экономии бюджета?
ksv71
на 2004 году скорее неразбор, если есть корпуса разборные лепи их, патронов-катриджей в магазе очень широкий выбор сейчас.
tutaev писал(а):
2004г
скорей всего нет.но надо смотреть.
tutaev
если машину задрать, чтоб стакан-пыльник вверх ушел, нельзя определиться, мож гайка какая должна на аммортизаторе должна быть?
ksv71
там сбивать защитный колпачёк металлическии над гайкой надо, потом
назад посадить внутри пружины неудобно будет, ну а если собьешь, то сразу увидишь спецгайка под ним или просто завальцовка.
под железным колпаком у разборной.
kostik(tm)
У меня разборные были.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (17 Декабря 2009 15:20), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
kostik(tm) писал(а):
У меня раборные были.
+1.
а у меня неразборные cry
TJ
Grigoriy
у меня 2004г , когда заморочился с подвеской то стойки оказались неразборные.
tutaev
мнения разделились ...
пока не снимешь, хрен узнаешь значит Sad
backhand-boy
по гайке на стойке определить можно, поддомкрать, кожух задери и посмотри как шток закреплен если внутренняя гайка с плоской крышкой то разборная, если типо как крышка спускается на пару см на сапог, то не разборная
не мнения Smile просто именно с 2004 года стали делать неразборные стойки.поэтому попасть можно и на те и на другие.посему лезем и смотрим.можно не парится и взять типа СС-20.они разборные но с большим трудом hehe
tutaev
rg-45дак еще и разбирать их проблема штоль?
СС ки разборные,но гайка немножко приварена hehe неразборный сток сделан неразборным по определению.разборные нормально разбираются.
    во тавтология получилась hehe
tutaev
