asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Adelko
Ага щаз побежал ставить в -30, на улице, чтобы двиг 1 раз прогреть шоб масло заменить
Ссылка заставила меня вспомнить одну мысль. Вебасты очень дорогие изделия. Я вот врубиться не могу. Они че, технически какие-то сложные? Неужто нильзя чего-нибудь хендмейд сотворить по образу и подобию. Ведь по сути нужна просто автоматическая печка работающая на бензине, которая будет греть магистраль с тосолом.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
биляха тебе же на один раз нужно,тормознул чуток
Adelko
Цитата:кипятильник в бачек ОЖ
+1 И самое главное он есть. Я им по осени пытался проверить как термос работает. Пол часа наверное ждал пока он воду вскипятит с термосом. Так и не дождался, пошел из чайничка просто на термоэлемент полил
Цитата:биляха тебе же на один раз нужно,тормознул чуток
тема с подогревателями очень рульная. После таких траблов которые видишь почти у каждого автолюбителя во дворе начинаешь всерьез задумываться, а не поставить ли
Andrew White
Авто: FM4
Ars Longa
зачем изобретать вебесту когда есть печка от Запорожца-Луаза.
Adelko
Цитата:ачем изобретать вебесту когда есть печка от Запорожца-Луаза
А что за печка? Автономная, от топлива? Правда что-ли. Расскажи подробнее
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Adelko
чета я врубиться не могу. Она какого ваще размера? Колхоз конечно еще тот...
Andrew White
Авто: FM4
Ars Longa
в диаметре примерно 150мм длинна 500-600.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Ars Longa, в деревне у друг машину так отогревал. Вечером кинул переноску от дома до машины, и к ней подцепил 3 двухсотваттные лампочки. Но у него карб, места побольше, 2 сунул между радиатором и двигом, а другую с стороны впускного коллектора(по мне слишком опасно,рядом бензопровод). Капот изнутри проклеен пенофолом.
ak75
Авто: полуседан
Можно еще денек подождать, а завтра уже потеплее будет.
Ну или старым "дедовским" способом - стакан бензина попробовать влить.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
во вторник у мужика видел. самодельная штука в виде длинной стальной пластины, а под ней несколько форсунок от туристических горелок, все подключено к газовому балону , для тех же туристических горелок. поджег он газ, грелки греют пластину, ее засунул просто под защиту, покурили, завели машину... удобный переносной вариант.
а если есть лепестричество, то самый оптимальный вариант - это лампочки. эьтот метод в яме для обогрева применяем. вроде и дурость, а поднесите руку к лампе накаливания на расстояние сантиметров 5 и зацените
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Я под картер подсовывал прожектор полуторакиловатный, минут 20 погреет и завожу.
drive1
Авто: Калина
опоздал я неверное
Я грею плиткой, у нас сейчас -25- 27плитку кладу под поддон и за пол часа у меня поддон огнянный становиться.
Купил плитку за 450 рублей как только морозы ударили, теперь вот каждый день грею
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Афтор, что-то ты усложняешь всё. Тем более, говоришь, что заводиться все нормально. У меня тоже 10W40 п/с. И ничего. Заведи ты её, прогрей, да поменяй масло раз так хочеться. Если уж совсем боишься за двиг (хотя не понимаю опасений таких, у вас же не -40), то кто-то правильно посоветовал - завел, заглушил, чтобы тепло равномерно распределилось. И так по циклу.
Adelko
Цитата:Афтор, что-то ты усложняешь всё. Тем более, говоришь, что заводиться все нормально. У меня тоже 10W40 п/с. И ничего. Заведи ты её, прогрей, да поменяй масло раз так хочеться. Если уж совсем боишься за двиг (хотя не понимаю опасений таких, у вас же не -40), то кто-то правильно посоветовал - завел, заглушил, чтобы тепло равномерно распределилось. И так по циклу.
Твой подход по духу мне очень близок. Но после заводки не гаснет лампа аварийного давления масла (и у тебя по идее тоже гаснуть не должна в этот холод), потому что по характеристикам по заявлению производителя масло 10в40 уже не прокачивается маслонасосом в -30.
З.ы. я ничего не усложняю
просто билять не гаснет лампа масла. Вот прочти на эту тему:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236745
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236546
ДюКЧ
да блин! найди простой ТЭН подковой на 1-2КВТ сунь под поддон, обложи кирпичами по сторонам и грей, пока не закипит!
Adelko
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ak75 писал(а):Ну или старым "дедовским" способом - стакан бензина попробовать влить.
+ завел дал поработать чуток, выключил и так пару раз. А потом менять масло
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
у меня маслицо залито ELF 10w40 при минус 30 двиг спокойной прокрутился и завелась , в том году было -25 и масло Castrol не завелся
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Ars Longa
плеснуть керосину и слить масло,залить новое
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ars Longa писал(а):Твой подход по духу мне очень близок. Но после заводки не гаснет лампа аварийного давления масла (и у тебя по идее тоже гаснуть не должна в этот холод)
не гаснет у тебя из-за забитого на 50-70% маслоприемника, через забитую сетку трудно засосать густое масло, у меня на обеих все гаснет сразу, и без всяких подогревов.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Ars Longa
А, что, не судьба просто подогреватель тосола поставить? У меня стоит Северс-М уже 2 года. Отзыв только положительный.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Sonauto99
такое ему уже предлогали,ответ читай
Цитата:Ага щаз побежал ставить в -30, на улице, чтобы двиг 1 раз прогреть шоб масло заменить
ему масло надо поменять
Sonauto99
Ars Longa
Цитата:Ведь по сути нужна просто автоматическая печка работающая на бензине, которая будет греть магистраль с тосолом.
Непонятно! Зачем огород городить, если есть подогреватели от сети и у тебя есть возможность с удлинителем?
licher
Можно свободно и в теплом боксе на станции сделать. Я так и ставил, мне что-то ремонтировали, а заодно и обогреватель воткнули.
Цитата:ему масло надо поменять
С обогревателем можно и не менять. У меня 10w40 и при темп. -10 град. и ниже я его включаю.
