Акум замерз. лампочка заряда на нем негорит. принес домой. Подскажите акб без подзарядки в тепле реанимируется? И как проверить мультиметром амперы и вольты - в какое положение при этом на мультиметре ручку ставить? Какие показания будут считаться нормой?
то грузишь его 65А на один час и смотришь,
но, вообщем, никто не меряет амперметр.
и нагрузочными вилками тоже никто не меряет
значит ,правильно смеешься над собой
А ты что часто меряш?
Если аккум притащенный с мороза (ночь+день, заботная температура -32) показывается 14В по мультиметру это как?
правда он весь холодный, но льда вроде в банках нет (сток Аком 55ка не разборный)
Как узнать в нем пусковой ток есть или нет? стоит ли его заряжать то? и насколько, как долго?
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
Если АКБ заряжать до 16V, то у него посыпятся пластины!!!
Максимальное напряжение заряженного АКБ для зимы не должно превышать 14,7-14,8V!
Они это сами знают.
Цитата:2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
если аккум быстро набирает напряжение (около 16 вольт) то скорее всего он уже умирает
значит он дохлый?
