gavigor
-25. С боковых сопел дует холодный воздух. При поджатии рычага заслонки (на печке) с них начинает дуть тепло. Кран до конца не доводится - 5мм примерно.
Нужно укоротить тяги?
Собственно в каком месте и каким методом провести сию операцию?
На печке на рычаге заслонки - колечко - обрезать тягу и новое колечко?
Или в блоке управления отопителем? Но там П-образный изгиб+ щиток панели приботов...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
gavigor
Я на блоке новые изгибы-замки проволоки делал и непосредственно около краника проволоку пассатижами гнул.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
на блоке управления гнул новые замочки
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
на блоке управления и возле крана регулировал прижимной скобой и оплеткой и ничего гнуть не надо...
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Flyman писал(а):на блоке управления и возле крана регулировал прижимной скобой и оплеткой и ничего гнуть не надо...
gavigor
идеальный вариант...с оплеткой что нужно делать: сместить, обрезать, удлинить?
John115
gavigor
John115 писал(а):Просто смещать.
смотрел - не догнал: куда смещать (например рубашку тяги заслонки) - к заслонке или к регулятору отопителя?
есть ли тема по данном увопросу?
John115
Снимаешь прижимную скобу и смещаешь оплетку как-бы вдоль своей оси или вперед или назад, фиксируешь скобой. Если недоход стал еще больше то сдвигаешь оплетку в другую сторону, ну там ты уже сам поймешь.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
gavigor писал(а):смотрел - не догнал: куда смещать (например рубашку тяги заслонки) - к заслонке или к регулятору отопителя?
Проще всего так: сдвинуть рычаг в крайнее положение (любое), если заслонка (к примеру) не закрылась, то снял скобу и двигаешь оплетку до момента закрытия (открытия) заслонки. Проверяешь положения рычага и заслонки (оба в крайнем положении), одеваешь скобу. Все.
gavigor
John115 писал(а):Снимаешь прижимную скобу и смещаешь оплетку
-скобу с одной стороны снимать?
-запас рубашки у меня маловат...1см где то..
попробую...
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Как к заслонке подлезть, а то тоже воздух холодный дует.
John115
gavigor писал(а):-скобу с одной стороны снимать?
Да с одной
gavigor писал(а):-запас рубашки у меня маловат...1см где то..
Там много не надо, я буквально на пару мм смещал.
gavigor
John115 писал(а):gavigor писал(а):-скобу с одной стороны снимать?
Да с одной
ок.
завтра попробую.
gavigor
Bredushii писал(а):Как к заслонке подлезть, а то тоже воздух холодный дует.
С левой стороны открути кожух центральный (3 винта).
