gavigor
-25. С боковых сопел дует холодный воздух. При поджатии рычага заслонки (на печке) с них начинает дуть тепло. Кран до конца не доводится - 5мм примерно.
Нужно укоротить тяги?
Собственно в каком месте и каким методом провести сию операцию?
На печке на рычаге заслонки - колечко - обрезать тягу и новое колечко?
Или в блоке управления отопителем? Но там П-образный изгиб+ щиток панели приботов...
Sonauto99
gavigor
Я на блоке новые изгибы-замки проволоки делал и непосредственно около краника проволоку пассатижами гнул.
Sheridan
на блоке управления гнул новые замочки
Flyman
на блоке управления и возле крана регулировал прижимной скобой и оплеткой и ничего гнуть не надо...
John115
gavigor
идеальный вариант...с оплеткой что нужно делать: сместить, обрезать, удлинить?
John115
Просто смещать.
gavigor
John115 писал(а):
Просто смещать.
смотрел - не догнал: куда смещать (например рубашку тяги заслонки) - к заслонке или к регулятору отопителя?
есть ли тема по данном увопросу?
John115
Снимаешь прижимную скобу и смещаешь оплетку как-бы вдоль своей оси или вперед или назад, фиксируешь скобой. Если недоход стал еще больше то сдвигаешь оплетку в другую сторону, ну там ты уже сам поймешь.
Kashey
Проще всего так: сдвинуть рычаг в крайнее положение (любое), если заслонка (к примеру) не закрылась, то снял скобу и двигаешь оплетку до момента закрытия (открытия) заслонки. Проверяешь положения рычага и заслонки (оба в крайнем положении), одеваешь скобу. Все.
gavigor
-скобу с одной стороны снимать?
-запас рубашки у меня маловат...1см где то..
попробую...
Bredushii
Как к заслонке подлезть, а то тоже воздух холодный дует.
John115
Да с одной
Там много не надо, я буквально на пару мм смещал.
gavigor
John115 писал(а):
gavigor писал(а):-скобу с одной стороны снимать?
Да с одной
gavigor писал(а):-запас рубашки у меня маловат...1см где то..
ок.
завтра попробую.
gavigor
С левой стороны открути кожух центральный (3 винта).
rg-45
http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/65/1.jpg
