А по моей проблеме кто нибудь может что нибудь посоветовать?
Смущает больше всего то, что стартер почемуто двигатель даже не может полноценно провернуть. Не говорите про аккумулятор только - пробовали аккумулятор с исправной машины - толку нет, те же симптомы.
Аккумулятор заряжен и полностью исправен. Поворачиваю ключ зажигания - стартер делает примерно пол-оборота двигателя, потом замолкает, гаснет панель. Ни схватываний, ничего. Проверен бензонасос - в порядке. Проверены свечи - исправны, бензин на них попадает, искры нет. Проверены реле и предохранители (те что слева от ног пассажира) - исправны. Пробовали заводить с троса - без результатно.
Сегодня у нас -35 было туго но завелась с первой попытки а еще говорят что 16в плохо заводятся в сильные морозы.
Фильтр топливный замерз? .
Бензопровод?
AndyMAN8
а тут два варианта,либо теплый бокс,либо замена сетки БН и фильтра
вытаскиваю предохранитель - дохлый.
Итак, история получила неожиданное продолжение!
Загнал на "правильный" сервис. машина в тёплом гараже оттаяла и при попытке завестись даже схватила, но нет.
Электрик полез смотреть. Интересно вёл себя ключ зажигания - в положении "II" машина раз 29 из 30 вообще не реагировала, один раз из 30 же были все те же пол оборота, просадка напряжения и тишина. Полезли с "+12" на стартер - стартер как оказалось очень бодро крутит коленвал, но не заводится. Первый ошибочный вердикт - сдох замок зажигания. Лечу покупать, с предчувствием что както всё просто. Купил. Воткнули - те же симптомы. Электрик сказал очень мудрую фразу "значит это не замок"...
Лезет смотреть проводку. Вообщем, насколько я понял - кидает провод из колодки в жгуте справа от руля в колодку в жгуте слева от руля (красный провод). Ключ в положении "II" - стартер бодро крутит, зажигания нет. Выворачивают свечи - залиты. искры нет. Печальный итог - электрик выносит вердикт что "это сигналка скорее всего", хотя я убеждаю его что кроме бензонасоса сигналка ничего не блокирует. Разводит руками и говорит что помочь ничем не может, надо к диагностам.
Уже на эмоциях о бесполезно проведёном дне, смотрю на ошибки бк - ошибок нет. Лезу к предохранителям и реле слева от ног пассажира - вытаскиваю реле зажигания и предохранитель. проверяю реле - живое. проверяю предохранитель - дохлый. Достаю из монтажного блока предохранитель на 15Ампер - втыкаю на место дохлого предохранителя зажигания, зажигание - стартер крутит, схватываний нет. вытаскиваю предохранитель - дохлый.
Вот.. завтра поедем на буксире в другой сервис...
не обученный иммобилайзер глюканул
это фантастека (с)
