Страница 26 из 33
Роман Торопов ©
CaspeR_R писал(а):
А по моей проблеме кто нибудь может что нибудь посоветовать?
ты сам ответил на свой вопрос:
CaspeR_R писал(а):
Смущает больше всего то, что стартер почемуто двигатель даже не может полноценно провернуть. Не говорите про аккумулятор только - пробовали аккумулятор с исправной машины - толку нет, те же симптомы.
снимай стартёр ...
ortodox_21053
CaspeR_R писал(а):
Аккумулятор заряжен и полностью исправен. Поворачиваю ключ зажигания - стартер делает примерно пол-оборота двигателя, потом замолкает, гаснет панель. Ни схватываний, ничего. Проверен бензонасос - в порядке. Проверены свечи - исправны, бензин на них попадает, искры нет. Проверены реле и предохранители (те что слева от ног пассажира) - исправны. Пробовали заводить с троса - без результатно.
коротит что-то в силовой цепи от плюсовой клеммы аккумулятора до стартёра включительно. А там всего три элемента: провод, втягивающее, стартёр. Заклинивший стартёр входит в режим короткого замыкания и вызывает просадку напряжения в бортовой сети, от этого гаснет панель и стучат релюшки. Это как вариант.
У меня на классике был подобный случай. Оказалось, что перетёрлась изоляция силового провода и в момент запуска, когда втягивающее замыкалось и начинал проворачиваться стартёр, провод коротил на блок двигателя. Каким-то чудом провод не приваривался к блоку намертво, как это обычно бывает при коротком замыкании и после снятия клеммы замыкание пропадало. Как у меня тогда машина не сгорела - ума не приложу!
39153
А окозалось следующее. Померили давление в бензопроводе окозалось при повышенни оборотов давление падало. Продули магистраль бензиновую. Заменили электробензаносос. А в итоге окозалось берите бронепровода свечные качественные.
sevaru
Смотрю прочювствовали морозы многие здешние участнеГи на своей пятой точке!!! Давайте приводите свои авто в порядоГ... ROFL
sevaru
БРИЧКИН писал(а):
Сегодня у нас -35 было туго но завелась с первой попытки а еще говорят что 16в плохо заводятся в сильные морозы.
Конещно хреново и безполезно. В -10 еле-еле, а в -15 уже ваще не завести. Причем это было сновья, и что побудило меня установить гидроника. gpn
CaspeR_R
Итак, история получила неожиданное продолжение!
Загнал на "правильный" сервис. машина в тёплом гараже оттаяла и при попытке завестись даже схватила, но нет.
Электрик полез смотреть. Интересно вёл себя ключ зажигания - в положении "II" машина раз 29 из 30 вообще не реагировала, один раз из 30 же были все те же пол оборота, просадка напряжения и тишина. Полезли с "+12" на стартер - стартер как оказалось очень бодро крутит коленвал, но не заводится. Первый ошибочный вердикт - сдох замок зажигания. Лечу покупать, с предчувствием что както всё просто. Купил. Воткнули - те же симптомы. Электрик сказал очень мудрую фразу "значит это не замок"...
Лезет смотреть проводку. Вообщем, насколько я понял - кидает провод из колодки в жгуте справа от руля в колодку в жгуте слева от руля (красный провод). Ключ в положении "II" - стартер бодро крутит, зажигания нет. Выворачивают свечи - залиты. искры нет. Печальный итог - электрик выносит вердикт что "это сигналка скорее всего", хотя я убеждаю его что кроме бензонасоса сигналка ничего не блокирует. Разводит руками и говорит что помочь ничем не может, надо к диагностам.
Уже на эмоциях о бесполезно проведёном дне, смотрю на ошибки бк - ошибок нет. Лезу к предохранителям и реле слева от ног пассажира - вытаскиваю реле зажигания и предохранитель. проверяю реле - живое. проверяю предохранитель - дохлый. Достаю из монтажного блока предохранитель на 15Ампер - втыкаю на место дохлого предохранителя зажигания, зажигание - стартер крутит, схватываний нет. вытаскиваю предохранитель - дохлый.
Вот.. завтра поедем на буксире в другой сервис... cry
AndyMAN8
Доброго времени суток, Уважаемые знатоки!
Собственно, ТАЗ-21103 2000 г.в. двигатель 2112 16 клопов
ТАЗик заводился и работал без проблеем и напряжек, но стукнул морозец около -27С и с утра машина вдруг не завелась.
Аккумулятор новый(куплен 1 мес назад и заряжен) кручу ключ в положение Старт. Старартер крутит хорошо, редкие вспышки, но не более того... Комплекс мер за 3 дня простоя:
0. Прикуривал аккумулятор, но без результата, лишь редкие вспышки. Тянули на тросе.(вообще ноль эмоций, ни одной вспышки).
!!! Бензонасос, в положении ключа 1, судя по характерному, выскочастотному звуку работатет исправно!
1. Грешил на аккумулятор, который из за загустевшего масла хреново крутит коленвал. Аккум за ночь согрел у радиатора отопленния и параллельно заряжен. Не помогло.
2. Выкрутил свечи, посмотрел на замасляннные электроды и тут-же поменял на новые. Зарядил и согрел еще раз аккум. Не помогло. Все также коленвал крутит и редкие вспышки.
3. Проверил, прозвонил, просушил и согрел ВВ провода. Результат тот же.
4. Еще раз пролверил все что можно, провода, свечи, заряженность АКБ, пролил кипятком термостат с датчиком температуры ОЖ. параллельно согрел дома датчик воздуха. Результат тот-же!!
5. Все тоже, но снял нах воздушный фильтр. Результат - без изменений.
!!Оборзев и задумавшись... решил потыкать отверткой в нипель топливной рампы на предмет наличия в ней топлива под давлением. Каково же было мое удивление когла из рампы вытекло 4 капли бензина, без давления вообще...
Последний тест был проведе несколько раз. Бензонасос что-то качает. (Пол бака бензина). Из нипеля рампы текут капли топлива без давления...
Собственно, подскажите где капать???
очень сомневаюсь, что моментально могла выйти из строя сеточка топливного насоса. хотя и не менялась тысяч 100 а может и более.
p.s. t окружащей среды повысилась в последние дни градусов на 10-15. но машина всеравно не заводится. Help!!!!
Mihalych78
Фильтр топливный замерз? .
Бензопровод? Smile
дрон43
У тебя бенз с водой.Тачку на буксир и в тёплый гараж.Погрееш,заводи.В бак плесни стакан спирта.На будущее-заправляйся на бенззаправках а не на святых источниках.
И ещё.Никогда незаводи с толкача,очень это гэрээму ненравится,встрянеш на бабло.
Saraevod
У меня до -20 градусов заводится на раз, если температура на улице чуть ниже не хочет заводиться, и что значить точка замерзания воды вдруг опустилась до -25 градусов.
дрон43
У тебя да,опустилась. Wink Полную диагностику сделай.Я писал причину того с чем столкнулся топикстартер.
Saraevod
Диагностику делал - все в порядке (хотя конечно понимаю, что каждый диагност по разному капает), но как ты представляешь диагностику на стоянке в 7 утра при -27, а уж если машина завелась - зачем диагностика, она ничего не покажет.
дрон43
не смеши,покажет. Wink
Saraevod
Ну тогда ссылку дай пожалуйста на свои предыдущие высказывания по этому поводу.
AndyMAN8
Бензопровод? Smile
Это ты хорошо спросил. Как мне узнать замерз фильтр и бензопровод?? Автомобиль хранится на улице. Зимой.
jecson
AndyMAN8
а тут два варианта,либо теплый бокс,либо замена сетки БН и фильтра
AndyMAN8
jecson писал(а):
AndyMAN8
Допустим ты прав. Тогда подскажи, почему до морозов до -28С сетка бензонасоса меня совсем не беспокоила? Логично предположить, что сеточка не может забиться моменнтально, так? Сейчас в баке залит микс 92/95 откуда там вода?? вывод: каким образом может замерзнуть топливопровод?? фильтр очистки топлива менялся 0,5 года тому назад.
дрон43
Saraevod,о каких моих высказываниях ты говориш?и про какие ссылки?тебя интересует диагностика?диагностика чего?да в принципе всего.От чистоты фильтров и сеточек до правильности распыла форсунок в топливной.Исправность датчиков и мз.Системы искрообразования.Мозги на край.Ещё о какой диагностике тебе интересно?Ну можеш посмотреть давление в колёсах. Pardon
jecson
AndyMAN8 чтобы засралась сетка и фильтр достаточно одной заправки,ну ты сам подумай давления неможет быть только изза наеб...шегосе насоса,либо засраных фильтров,вскрывай и смотри
CaspeR_R
коротыш гдето однако Pardon
Kachan
Saraevod
прошивка родная?
можно попробовать поменять на что-либо "более зминее", у меня родная стабильно заливала свечи в морозы
CaspeR_R
Вообщем, финал вполне ожидаем. Воткнули другой контроллер - машина завелась. как оказалось - не обученный иммобилайзер глюканул и не давал машине заводиться. Жалко неделю потраченного времени...
x-soft
это фантастека (с)
ortodox
x-soft писал(а):
это фантастека (с)
+1.
Почему тогда горел предохранитель?
supercool
ST0UT
проблема в следующем в тепле заводится с трудом на улеце не заводится сейчас -21 (заводится только после смены 4 акб) на диогностике сказали всё хоррошо, но перепрошили на свежую программу ещё есть момент после запуска на панели приборов температура зашкаливает но после прогрева градусов до 70-80 (по бк) возвращется в реальную поменял датчики но ничего не изменилось протенул массу та же история свечи как новые (менял но и старые были не чего). Проехал все известные сервисы в городе все пожимают плечами фантастика.
ВЫРУЧАЙТЕ HELP!!!!!
Страница 26 из 33
