Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Дождь писал(а):Еще вопрос, если можно: Если на передок 12-шки кинуть стаб от Приоры, а сзади поставить телевизор Техномастер, вместо заднего стаба? Такая "композиция" с точки зрения уменьшения кренов и улучшения управляемости, будет нормальной или нет?
Cам буду так делать и считаю эту схему самой оптимальной, и кстати если не хватит потом поставлю и задний стаб. и не пугают меня на сайте техномастера призывы, есть живые примеры и хуже не стало, главное с головой...
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
у меня была проблема, поставил стаб от приоры, плюс передняя растяжка, кренов меньше стало, по трассе приятней,а вот по дворам кружлять, маневры как-то по тупому все, не хочет поворачивать и все, и тут я вспомнил, хоть и уроды на автовазе в инженерах сидят, да не все, и изначально все более менее в гармонии, так вот поставил себе на зад пожешче пружинки, и все как рукой сняло, и в повороты стала как по рельсам, и и качки как на шлюпке боле не наблюдаеться)
(как еще одна альтернатива
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Black.Vital
Авто: 21723=>11194 (1.4)
То ли в АР то ли в За рулем был тест Логана в старой версии со стабом и в новой без стаба, но с более жесткими амортами. Как обычно они там переставку на скорость делали и выяснили, что типа новый и без стаба нормально ездит, а потом к новому все-таки еще стаб прикрутили и протестировали... и обнаружили что новый со стабом стал ездить хуже! Мораль: все должно быть гармонично, душа, одежда, мысли, жесткость подвески и толщина сталилизатора.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Black.Vital писал(а):Уверен, что большая часть желающих поставить более жесткий стаб не планирует менять заднюю балку или вваривать торсион, тогда не ясно, усиление недостаточной поворачиваемости никого не беспокоит? Не слишком ли это высокая плата за уменьшение кренов? Не то чтобы мысль поставить более мощный стаб не казалась мне заманчивой, тем более, что цена его не шокирует, но как же главное правило врача "не навреди"? Хочется все-таки представлять что делаешь и каков будет результат. Может кто-то по научному разжевать все плюсы-минусы?
+1 ко всему. Сначала подумать, потом делать.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Поставить, если не понравится - снять, имхо.
Тут думай не думай, а пока на конкретной машине не покатаешь - не заценишь
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Стоит он не так много, если стоимость смущает - ездить с родным и не парится.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
dmgdm писал(а):прежде чем ржать, открой манул, и посмотри как стаб крепится к рычагу, стаб должен быть над рычагом, а крепление снизу, а по ссылке с точностью наоборот!!! Вот по этой причине у тебя за 2 месяца их и оборвало ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Ну бывает, приход-то все равно есть
Оборвало их у меня до установки приоро-стаба
Родные стойки стаба стояли, так на сервисе свернули пля одну при замене шаровой. Заменил парой. Их то и оборвало. А все патамушто, стойки стаба гавноподделка были. Поставил настоящие от Калины
И все пучком, больше не обрывало.
PF
Авто: Sorento
Я ставил себе стаб 22мм (вроде на 21124), на стоковые стойки - приход серьезный (с какой-нибудь растяжкой не сравнить
), НО это на стоковой подвеске, на сс-20 шоссе, стаб вообще не почувствовался
![gpn](images/smiles/punk.gif)
., т.е. сделал для себя вывод, что на мягкой подвеске, он чувствуется, на честкой - особо нет....
По поводу задней балки - не зоморачивался, зад ни разу в занос не сорвало
P.S. Мое ИМХО, стаб рулит
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сделал все намного проще, просто снял родной стаб, заменил втулки, и поставил новые яйца, приход сразу заметен, стала лучше проглатывать ямки, а то что вы тут пишете, что стаб от приоры поставили и сразу заметили улучшения, так это только потому, что резинки там новые, и соответственно правильно работают, а как устанут то будет тоже самое, что и на старом стабе родном!!! Так что прежде чем искать приоровский стаб, для начала замените на родном стабе все резинки, и почувствуете разницу сразу и вопрос о приоровском стабе отпадет!!!!!!!!!!!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Если на Приору онструкторы решили поставить и они считаю т, что будет лучше. Что мешает -это все вкарячить на десятку? Кузов-тот же, силовая схема-та же.[/quote]
Kachan
zlexx писал(а):Если на Приору онструкторы решили поставить и они считаю т, что будет лучше.
тоже так кажется, что уж если ВАЗ соизволил снабдить Приору всякими ништяками, то нам грех не воспользоваться, все это - стаб, балка, новые опоры и пружины, ВУТ, резинки лобового и т.п. - должно было бы быть на матрехах, но не сложилось
dmgdm
Kachan писал(а):zlexx писал(а):Если на Приору онструкторы решили поставить и они считаю т, что будет лучше.
рассматривая приору, я понял одну вещь, что собрана она не потому что ее спецы разработали, а большая часть переделки взята именно из форумов автолады!!! то есть из наших с вами переделок, это и кнопки перенесли на двери, это и изгиб капота, для того что бы на фильтр не лило, и жабо двойное, и увеличенный вакумник сперли у торгмаша, и и стаб сперли у техномастера, и ручки дверей у аламара!!!! Просто с выпуском приоры обламали многие тюнинговые фирмы работающие на ваз
Black.Vital
zlexx писал(а):Если на Приору онструкторы решили поставить и они считаю т, что будет лучше. Что мешает -это все вкарячить на десятку? Кузов-тот же, силовая схема-та же.
[/quote]
Спору нет, если всю подвеску переносить целиком, а не частями ибо я так понимаю, что увязаны должны быть хар-ки всех элементов: амортизаторов, жесткоть пружин, стаба, скручиваемость балки и т.д., а если выдернуть из этого "ансамбля" один элемент... не уверен.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
PF писал(а):зад ни разу в занос не сорвало
А как же его должно срывать в занос, ежели установкой стаба 22 мм вперед Вы увеличили недостаточную поворачиваемость.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
апну тему. попал в руки халявный 20мм-стаб неизвестного производителя. при осмотре обнаружилась такая вещь - в месте центрального изгиба стаба с одной из сторон "стесано" немного (примерно на 3 см в длину) металла, минимальная толщина в этом месте 18 мм.
теперь вопрос: можно ли использовать этот стаб? будет ли от него приход, или строгая толщина стаба по всей длине критична?
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Взял штангенциркуль и померял стабилизатор на машине - 20 мм! Стаб неменяный.
GPGriffin
у тебя и подвеска может быть уже приоровская
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
а на новых 12х не ставили на заводе етот стаб?
GPGriffin
xibod писал(а):а на новых 12х не ставили на заводе етот стаб?
если у тебя приороподвесон (передние пружины бочкообразные) - точно стоит.
ну что, никто на вопрос ответить не может?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Даааа такого начитался что ппц
У кого руки чешутся а мозг не думает, пользуйте лучше их попу в сортире подтирать
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Andrewlawer писал(а):Взял штангенциркуль и померял стабилизатор на машине - 20 мм! Стаб неменяный.
Вряд ли ! Смотря в каком состоянии стаб был ,я вот оже залез померил свой 20 ,что меня это смутило ,полез еще раз очистил то место от песка и грязи померил и увидел 18мм .
купил приоровский но пока не поставил еще
скоро
ori
Авто: 2111 1.5 8V
Поставил Приоровкий стабилизатор, крены чуток поменьше, поворачиваемость может и меньше стала, но на чуток(особо не заметил), но с другой стороны вертлявость на скорости поубавилась, т.е. на скорости по прямой более комфортно, авто не смотрит по сторонам от каждой неровности(курсовая устойчивость), контроля требует меньше.
Стаб купил за 720руб.в сборе, продавцы советовали сразу поменять яица(крепления к рычагу) на SS-20, но менять не стал руководствуясь авторитетным мнением моего приятеля, что эти опоры одновременно являются элементом защиты.
На работе по справочнику конструктора(автор Анурьев) смотрели момент сопротивления кручению на пруток 18 и 20 мм - разница в районе 50% (или около того)!!! т.е. по сопротивлению кручению прибавка сильная!
Вот если бы конструкторы ВАЗа написали, может действительно чем-то вредим жизни Авто...?
Менять стабилизатор обратно на 18мм - пока не собираюсь, не потому что денег жалко, а потому то понравилось(ИМХО).
all71
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
на днях поставил стаб с приоры.
очень доволен.
![Good](images/smiles/good.gif)
советую всем тем более цена смешная
Snejno 010
Консультант
Наверное я все-таки буду пробовать вваривать торсион в балку, в принципе проблем особых не видно, вот только обнаружил торсионы 2 видов 12 и 14 или 14 и 16 точно не помню и буду думать какой ставить, но есть стоит приоро-стаб впереди, задний торсион нужен, ближе к нйтральной смещаемся и все в сумме приносит приятный результат. усе иМхо.
Andrewlawer
oxide21102 писал(а):Andrewlawer писал(а):Взял штангенциркуль и померял стабилизатор на машине - 20 мм! Стаб неменяный.
скоро
Нееее я мерял на чистом металле - без грязи!
