Artecom
Всем привет!
Нужно срочно решить проблему, компутор стартует минут через 10-15 после нажатия кнопки "вкл". Что может быть? Грешу на БП, но его подмену на заведомо исправный -проблема, тем-более ему всего полгода (БП), может еще что-то может быть? После старта все работает нормально, до следующего "выкл".
Спасибо.
Bredushii
Напиши модель и мощность БП и конфигурацию компьютера.
Попробуй проверить с другим блоком.
Олег-10
Стартует, это: через 10-15 минут начинается загрузка, или, загрузка продолжается 10-15 минут?
Smile
Artecom
Bredushii
Печатная машинка, а не комп (знакомые попросили посмотреть), я бы его даже не смотрел, а выкинул. БП другой геморно подкидывать, я и спрашиваю, может у кого была такая проблема? Комп 2004г может кондеры на мамке, кончились или еще что?
Artecom
Smile
БИОС начинает стартовать, через 10-30 минут, логики никакой (в плане старта). Вентилятор в БП крутиться (типа БП работает)
Artecom
Может все же, посоветовать новый купить? Но тут проблема, юзерам и этого достаточно.
Artecom
up! вопрос актуален!
ya2sa
батарейка на биосе как?
Dimorik
Проверь вольтметром напряжение на свободных разъемах БП (+5, +12В) - сразу же появляется или минут через 10-30 иль скока там у тебя.
Если не сразу, то БП кирдыкнулся.
Если сразу, то возможно мать, либо БП в той части, где все остальные напряжения (кроме +5 и +12), всякие там 3,3 и че еще на мать идет.
если вспучились их видно, посмотри внимательно
да, и батарейку, как сказали, тоже проверь, возможно ее ниразу не меняли
Artecom
Dimorik
ya2sa
А в чем фенька батарейки? Цшки - нет, да и я уже порекомендовал поменять комп (дешевле в итоге будет), но вопрос отрыт.
Кондеры, визуально в норме.
Artecom
проверил, не причем.
SeaRunner
Artecom писал(а):
Всем привет!
Спасибо.
Сдохшая батарейка на маме. Курить тему тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:84705
supercool
Похожие симптомы, правда, бывают при сдохшем БП или мат. плате, но диагностировать получится только перетыканием на заведомо исправные. Проще новый недорогой комп купить. supercool
Спасибо.
БП стоит 300р. Позвони в сервис - его заменят за 2 штуки. Либо сам заменишь за 300, либо за 3000 (штука за доставку и выезд заказчику) - приедут и заменят. Плати за свою неграммотность, увы... supercool
Dimorik
при севшей комп не включается, при наполовину севшей возможно тупит при включении
Alexandr-12rus
Батарейка нужна только для того чтобы время не сбивалось и некоторые настройки биоса сохранять. А так старый комп вообще без батарейки работает...пофигу на время, главное работает. Скорей всего у автора БП мозга трет.
SeaRunner
Из ссылки выше:
tiga писал(а):
MB: TIGA TI-810+, CPU: Cel 600, FF: Baby-AT, DualPower: AT/ATX
Video, Usb, Audio, Com, LPT, PS/2 ... всё снимается с платы выносными планками в АТ-корпус.
Память, винт, FDD, БП (и АТ и ATX) пробовал различные (заведомо рабочие), естественно, пробовал и голую MB(CPU,Ram)+БП. Как с отключенными в setup интегрированными устройствами, включая hdd, fdd и usb, так и с включёнными.
При включении питания мыргнет клава.
Минут через 30-40 заводится винт, ещё минут через десять начинается загрузка.
Далее работает без замечаний.
И, поскольку у меня фантазия исчерпалась, собрался уже было заняться перепайкой конденсаторов, благо коробочка от 286 и доставшихся напрочь неживыми других плат приличная накопилась, изучением поведения линии Reset и другими действиями предложенными уважаемыми участниками обсуждения. Но всёж, уступив настойчивым призывам Batmah решил, на всякий случай, померить батарейку.
И что? 1.49v. Шок.
Взял от другого компа 2-х вольтовою и, всё с полутыка завелось.
Объяснение поведения:
Batmah писал(а):
а насчёт батарейки многие платы себя так ведут , конкретные электрические схемы спрятаны в квадратных микросхемах . Идея же в том что биос использует cmos-ram для кода стоп-ошибки при тестированиии всего . а cmos-ram не работает без тактового генератора , а он не генерит от низкого напряжения . Дохлая батарейка через какие-то цепи сажает питание генератора - и это приводит к нестарту матери , а точнее к стоп-ошибке RTC-error .
